Vecchio 14 ottobre 08, 14:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: vicenza
problema con trinon e lipo
ho acquositato da poco delle lipo nuove a 2celle da 1900mha..le uso un po e poi le metto in carica..dopo 2 minuti il triton si mette a suonare e appare la scritta "batt.V too low"..ma le celle non sono sotto i 3v..il pacco eroga 7.5V..ho provato anche con un altro pacco che fa 8.3V e fa lo stesso messaggio di errore..perche? ..l'unica cosa che ho cambiato è che ho aggiunto un adattatore per il bilanciatore..ho provato a caricarle con vari amperaggi ma niente da fare..
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
può dipendere da questo??
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non ricordo se il triton chiede quante celle sono...
aventualmente digli che ne hai due..
il triton si aspetta di leggere la tensione della batteria, e se il bilanciatore non permette la lettura il triton crede che la batteria sia scollegata o troppo bassa, oppure potrebbe essere che il bilanciatore tagliando faccia leggere al triton un valore inferiore..
ricorda che il bilanciatore manda a massa il surplus della ricarica..
comunque io in foto vedo un adattatore per equalizzatore, non un'equalizzatore...
prova a caricare un cella per volta...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 15:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
si lo so che è un adattatore..l'ho collegato poi all'equalizzatore della robbe..no sul triton non selezioni il numero di celle, ma solo il voltaggio..come faccio a caricare una cella per volta?
Vecchio 14 ottobre 08, 15:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
credo che sia il bilanciatore che disturbi la carica del triton,
per caricare una batteria per volta e sufficente usare la spinetta di bilanciamento della batteria.. il primo cavo e' quello positivo della prima batteria, il secondo e il negativo, mentre sempre il secondo poi diventa il positivo della seconda batteria ed il terzo diventa il negativo della seconda batteria...
e cosi via..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 16:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ma il bilanciatore funzione..ho dei pacchi 3s con i quali non devo usare l'adattatore e con quelli non ho mai avuto problemi..
Vecchio 14 ottobre 08, 18:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ho provato ad attaccarle direttamente, senza bilanciatore, ma niente da fare..ancora quella maledetta scritta "batt.V too low"... ho provato sia con un pacco 2s loong-max da 1300mha cha fa 8V al tester, sia con un pacco 2s aling 1900mha che fa 7,54v...
può dipendere dalla batteria dove attacco il triton per l'alimentazione?
Ultima modifica di panzerfausto : 14 ottobre 08 alle ore 19:01
Problema con batteria lipo frenkys Elimodellismo Motore Elettrico 21 24 settembre 11 16:42
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 01:53
Problema con batteria lipo... marcofavar Elimodellismo in Generale 12 01 aprile 07 09:57
Problema Con Lipo rino Batterie e Caricabatterie 2 19 novembre 06 21:50
problema con JETI 30 A e lipo Teo678 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 27 giugno 06 12:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
