Vecchio 13 ottobre 08, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Nimh - Ultramat 14 contro GT Power
Dunque ragazzi, mi succede un fatto strano.
Dopo aver abbandonato il Graupner ultramat 14 + equalizzatore Robbe per la ricarica Lipo pensavo di aver fatto definitivamente centro col GT Power A6 e invece no.
Se cerco di caricare le batterie della TX con il GT power si interrompe la carica di continuo.
Se invece carico col Graupner la TX sta sotto le 6 ore canoniche e si carica perfettamente.
Qualcuno ha notato lo stesso comportamento ? Tutti e due i CB sono impostati con il delta-peak di fabbrica.
Sono indeciso, perchè un mio amico vorrebbe prendere il CB e non so quale consigliargli .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 23:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Di che batterie si tratta, marca della trasmittente, parli di carica dalla radio o estrai la batteria per caricarla?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 23:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Le batterie sono permabatt, credo, sono le originali multiplex della Cockpit.
Carico direttamente dalla presa della radio.
Vecchio 14 ottobre 08, 00:01   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ecco qual'è il problema, se le carichi dalla presa della radio puoi farlo solo col caricabatterie da muro originale. Per caricarle con caricabatterie con delta peak devi estrarre la batteria e caricarla direttamente dal CB.
Il i CB con delta peak funzionano fermando la carica ad intervalli regolari per rilevare il voltaggio effettivo del pacco batteria, se carichi la batteria dalla radio, quest'ultima non permette un ritorno della corrente al cb, che naturalmente bloccherà la carica prima del tempo.
Vecchio 14 ottobre 08, 00:07   #5 (permalink)  Top
E perchè con l'ultramat non si ferma ?
Vecchio 14 ottobre 08, 08:03   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Non conosco l'ultramat, comunque prova a caricare la batteria direttamente dali'A6.. fammi sapere
Ultramat 14 & NiCd / NiMh TheSilent Batterie e Caricabatterie 8 28 aprile 08 23:24
Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 2 09 dicembre 07 15:05
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 15:01
Power Mate II e NiMh !!!! Tetsuo Aeromodellismo Alianti 1 11 novembre 06 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
