Discussione chiusa
Vecchio 24 settembre 08, 13:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gipipsb
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Portogruaro (VE)
batteria lipo 7,4v improvvisamente a 3,3v
Ciao a tutti,
ho recentemente acquistato due lipo 7,4v inscatolate da usare su un e-maxx..
Caricate per bene con bilanciatore.. poi usate domenica per giro di prova di 5/10 minuti...Tutto OK va come un missile...
Spengo tutto.. ieri pomeriggio porto l'e-maxx al lavoro per farmi un giretto sulla giai prima di iniziare a lavorare... corro per 5/10 minuti poi mi fermo perchè si era svitata la vite del servo dello sterzo.. sistemo tutto.. e riparto ma la macchina non va come prima.. rallenta poi quasi si ferma...
il lipo saver di una batteria era ancora su azzurro (carica) l'altro completamente spento..e non aveva fischiato la fine carica (ha un buzzer di avviso quando scente sotto 3,0v per cella).
Levo la batteria la collego al caricabatteria e mi dà errore di voltaggio..
Misuro col tester segnava 3,3v sia in uscita dal Deans che dal controllo del bilanciatore..
Smonto la batteria per vedere se c'erano fili staccati, ma tutto ok...
La batteria è scesa a 3,3 improvvisamente ed ora non sò come ricaricarla..
Se la faccio vedere con una 1s il carica la ricarica fino a 4,2 v circa.. se la metto a 2s mi da errore di voltaggio troppo basso..
Ora che faccio?
Grazie per gli eventuali aiuti o suggerimenti.
Giovanni
gipipsb non è collegato
Vecchio 24 settembre 08, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da gipipsb Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ora che faccio?
Giovanni
per pochi secondi carica la batteria impostando NICD 5celle... carica a 100mah e vedi se risolvi
giulio_89 non è collegato
Vecchio 24 settembre 08, 14:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
buttala.
Le lipo non sopravvivono a quel trattamento, e anche se apparentemente si rianimano restano inaffidabili.
www.masali.com
luca.masali non è collegato
Vecchio 24 settembre 08, 16:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gipipsb
buttala.
Però stando a quanto dichiarato dal produttore nascono par andare anche a zero v:
Energy E.C. 7.4v 3000mAh Brust 30C Gold Li-Poly Battery RC Cars Trucks
* New Product From Our Shop
* This New Type of Battery Got More Power And Long Life Time
* Can Be Charge Over 800 Times
* Prevent Over Use And Over Charge
* 4 x Cylinder Style Cells
* Can Be Use When The Voltage Below Than 3 After Switched Off The "THRESHOLD" Fuction In Your Program Card (IF YOU HAVE) Or Switch The Protection To 2.8V/CELL
Recommend for 1:10 , 1:8 RC Car / Truck
* 1. LONG LIFE TIME( CAN CHARGE OVER 800 TIMES)
* 2. PREVENT OVER USE
* 3. PREVENT OVER CHARGE
* 4. CAN USE UNDER IN COLD SITUATION (NOT AFFECT THE PERFORMANCE)
* 5. MORE POWER AND DURABLE
* 6. ALLOW DISCHARGE TO 0 V
* 7. LESS WEIGHT (234g only)
ATTENTION!!
THE NEW STYLE LIPO HAS A SPECIAL CHECK POINT THAT IT CAN BE USED WHEN THE VOLTAGE LOWER THAN 3,
BUT PLEASE SWITCH OFF THE "LOW VOLTAGE CUT-OFF THRESHOLD" FUNCTION IN YOUR PROGRAM CARD (IF YOU HAVE) OR SWITCH THE PROTECTION TO 2.8V/CELL
* Dimension: 136mm x 43mm x 22mm
* Weight: Ca. 232g
* Continuous discharge rate: 25C
* Burst: 30C
* Capacity: 3000 mAh (charge with fully discharge situation)
* Voltage: 7.4V
* Cells: 4 x Cylinder Style Lipo Cells
Boh non so che fare...
potrei dissaldare le due celle e caricarle distintamente poi riassembrarle...
Vecchio 24 settembre 08, 16:44   #5 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
ATTENTION!!
* Weight: Ca. 232g
* Burst: 30C
* Voltage: 7.4V
Scusa ma dove hai letto che possono essere scaricate a 0 volts?
francolvr non è collegato
Vecchio 24 settembre 08, 16:50   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
FrancoC. non è collegato
Vecchio 24 settembre 08, 17:00   #7 (permalink)  Top
... ooopss, grazie.
Ma per me e' una *********.
Vecchio 24 settembre 08, 17:31   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
... ooopss, grazie.
boh, le lipo NORMALI non sopravvivono. Se queste hanno la funzione Lazzaro, dove sta il problema? ricaricale e usale!
www.masali.com
Vecchio 24 settembre 08, 17:56   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Anche per me .......
Vecchio 24 settembre 08, 20:54   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
Sissì, come no, va a zero volt come niente.... tant'è che a 3,3 è morta.
Una prece.
www.masali.com
Discussione chiusa
Brushless ..indurito improvvisamente??? giacomos77 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 luglio 07 17:05
brushless dimezza potenza improvvisamente aalex Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 luglio 07 12:16
improvvisamente aliante... MikyFly Aeromodellismo Principianti 7 15 luglio 06 10:06
Improvvisamente 2 candele fuse! ambrojohn Elimodellismo in Generale 6 01 maggio 06 18:19
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
