Vecchio 19 settembre 08, 13:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bubuvolante
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Massa Carrara
Grazie a tutti ,spero che con questo caricabatterie mi finiscano i problemi di ricarica ....ah dimenticavo come batterie per il radiocomando ho ordinato delle Sanyo ENELOOP 2000mAh consigliate da Pompier.. adesso non mi resta che incrociare le dita e provare
Bubuvolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 13:23   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
ma la vostra scatola contiene qualche cavetto per ad esempio collegare le batterie e per il collegamento all'alimentazione 12V?
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 09:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
La mia scatola contiene l'alimentatore per collegare alla 220V,due coccodrilli per il collegamento alla batteria 12V,e un chip Bid e relativo cavetto(che si e' rotto subito ).
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 11:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di berna1974
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Confermo, anche nel mio c'era la stessa roba!
berna1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 12:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Ho anche io questo CB e volevo sapere se vi capita ogni tanto collegando il cavetto per bilanciare che vi dia "attenzione voltaggio equilizzatore troppo alto" il bello che la batteria controllata con il tester va bene e che me lo fa quasi sempre con una 4 celle con le altre nessun problema
Può essere che non riconosce le 4 celle le prende ad esempio per 3 celle e quindi legge il voltaggio troppo alto?
Ad esempio una volta(per fortuna solo una)mi è capitato che la 3 celle me la prendeva per 2 celle, poi staccando e riattacando è tornato tutto normale.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 13:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
A me non è mai capitata una roba del genere: ho una 4S e me l'ha sempre bilanciata correttamente...
Vecchio 29 settembre 08, 15:01   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da berna1974 Visualizza messaggio
Anche a me la sempre bilanciata correttamente solo che adesso va subito in allarme e nemmeno inizia la carica
Vecchio 29 settembre 08, 16:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non è che è partita una cella della batteria??
Vecchio 29 settembre 08, 17:12   #19 (permalink)  Top
misurata con il tester è perfetta e se la carico senza bilanciarla è tutto ok, ma.....
Vecchio 29 settembre 08, 20:19   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
...allora mi arrendo!!!
Caricabatterie robbe lader 5 Roberto192 Batterie e Caricabatterie 0 26 giugno 07 11:00
caricabatterie ultimate robbe eros Circuiti Elettronici 0 09 dicembre 04 12:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
