Vecchio 17 settembre 08, 21:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bubuvolante
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Massa Carrara
Caricabatterie ROBBE
Ciao a tutti...vorrei comperare il caricabatterie ROBBE - Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore...come vi sembra?? ha già tutto il necessario per caricare le batterie NiHM e le LI-PO a 2 celle? o devo prendere qualche acessorio?
Questo è il LINK :
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Bubuvolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 13:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Io lo comprato un paio di mesi fa e fino ad ora devo dire che va bene.L'unica cosa e' che nella scatola non ci sono ne cavi ne adattatori per la ricarica e per il bilanciamento delle lipo,ma devi comprarli separatamente.
Vecchio 18 settembre 08, 18:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Mi sapresti dire quali sono i cavi per il radiocomando e per lea LI-PO? scusa ma non ci capisco un gran che...io ho LI-PO 2 celle da 800 MaH
Vecchio 19 settembre 08, 00:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di berna1974
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: Bologna
Ho pure io lo stesso caricatore e con delle Orion NiMh da 4000mah non ho mai avuto alcun problema.
Pongo un altro quesito: ho preso un paio di Kokam 4S che hanno lo spinotto per il controllo di voltaggio già compatibile con questo Robbe, ma come collego lo spinotto al sensore di voltaggio del Robbe???
E' sufficiente collegare lo spinotto in modo che il filo nero vada in corrispondenza del pin più a destra del sensore di voltaggio (vedi foto allegata come esempio) oppure è meglio usare un adattatore???
berna1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 01:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao e' sufficente che il filo nero vada dove e' segnato all'ingresso del CB, i fili sono a cascata quindi avrai un numero di fili in base alle celle del pacco lipo...il CB sapra' riconoscerle.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 08:34   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bubuvolante Visualizza messaggio
Ciao,se vai inbasso alla pagina che hai linkato di jonathan trovi gli adattatori per equalizzare le lipo,il tipo dipende dall amarca delle lipo che usi,io li ho presi tutti e 4 cosi' non ci penso piu'.
Per caricare la radio vai qui e in base alla marca della tua radio prendi il cavo :http://http://www.jonathan.it/shop/master.asp?prn=free&cat=Caricabatterie&scat1=Acces sori
Vecchio 19 settembre 08, 10:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ottimo ragazzi, grazie e mille!!!
Polovolante, il link che hai inserito è sbagliato, il link giusto è questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Vecchio 19 settembre 08, 10:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Mmm...faccio una domanda da un milione di dollari: ma se uno non collega il sensore di voltaggio cosa può succedere???
Vecchio 19 settembre 08, 10:44   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da berna1974 Visualizza messaggio
Succedde che il bilanciatore non puo' funzionare e non ti bilancia il pacco LIPO.
Scusa per il link devo aver fatto qualche casino con il copia incolla.
Vecchio 19 settembre 08, 12:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Quindi non è detto che le celle si carichino tutte allo stesso modo...ok immaginavo fosse così ma volevo giusto essere sicuro!
Thanx!
Caricabatterie robbe lader 5 Roberto192 Batterie e Caricabatterie 0 26 giugno 07 10:00
caricabatterie ultimate robbe eros Circuiti Elettronici 0 09 dicembre 04 11:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:15.
