Vecchio 12 maggio 09, 22:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
sono ognuno sul suo filo.
uno sul positivo e uno sul negativo ma girato in senso opposto.
ecco qui si vede come è fatto.(sorry per la fot pessima ma non ho la fotocamera seria qui ora)
misurato col tester:all'entrata 6,78 volt,all'uscita 6,33 volt.senza nessun carico collegato però.
tutto ok allora.non dovrebbe avere problemi.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 01:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Come li hai messi tu non ha alcun senso.....
Simone sicuramente metteva due diodi per pacco ma in parallelo sul positivo, e non uno sul positivo e uno sul negativo...
Il negativo va in comune e i diodi servono nel caso di guasto di una batteria (corto di un elemento o simili), affinchè la batteria buona non si scarichi su quella guasta. (detto proprio in due parole...)
Il condensatore elettrolitico, serve solo nell'uso con servi digitali, perchè sembra che questi abbiano un effetto dinamo e possano provocare sovraccarichi verso la ricevente. Ci mogliono dai 5000microfarad in su. Il multiplex mi pare sia intorno ai 9000...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 01:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Thumbs up
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Giusto Stronca:Un diodo per pacco bat. da 4A a al silicio messo sul cavo positivo è più ch sufficiente,come disse il Saggio più componentistica elettronica e più probabilità di cortocircuiti... o mi sbaglio???
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 01:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dg 1000 Visualizza messaggio
ciao grande, ti sei rimesso??
Vecchio 13 maggio 09, 02:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Talking
Sisi,pian pianino tra un volo e l'altro mi rimetto
Vecchio 13 maggio 09, 11:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Loggare Corrente Servi
A parte Frank,
C'è qualcuno che ha provato a Loggare la corrente dei servi in volo ???
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 16:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
A parte Frank,
Antonio.
In volo no. Ma su consiglio di Cuccolo, ho messo dei pesi sia su alettoni che quota dello schweizer.
La parte mobile del quota è nel punto massimo circa 15cm. Il servo ha una squadretta di 1,5cm. La parte mobile ha una squadretta invece da 4,5cm circa e considerando la parte superiore del quota quasi 6cm.
Il servo è da 20kg a 6v. Con circa 1,5kg nel punto massimo della parte mobile( distribuiti in egual modo) il servo assorbe circa 1,7-2A (in linea con quelli dichiarati dal costruttore), contro i 0,5-0,7 senza carico.
Questa prova è molto empirica ma secondo Cuccolo circa giusta per capire se in volo si avranno problemi o no.
Per gli alettoni ho distribuito circa lo stesso peso ma la corda massima dove è la squadretta è di 11cm e più o meno il dimensionamento delle squadrette sono le stesse e con un servo MULTIPLEX POLO DIGI 4 da 12kg a 6V ho un assorbimento di 1,2-1,5A.
Quando ho visto questi assorbimenti ho realizzato su una basetta in vetronite una piccola "centralina" per non scaricare gli assorbimenti sulla ricevente.
Allora ho due pacchi batteria a 5 elementi, la ricevente e ogni servo separatamente hanno il loro diodo.(per esempio 6 diodi per i 6 canali più i due che alimentano la rivente)
I servi però però prendono separatamente l'alimentazione sia della rivente per poter funzionare che diretta dalle batteria.
Quando il servo va sotto carico la corrente chiaramente preferisce passare dove incontra meno resistenza e quindi dall'alimentazione che viene diretta dalla batteria.Dalle prove che ho fatto ho visto che quando il servo va sotto sforzo con le correnti che dicevo prima, la ricenvente assorbe invece solo 200-300 mA, in questo modo non si sovraccarica mai.
All'uscita della piastra ci sono le prese femmina dei cavi con inseriti già i toroidi.
Il tutto molto molto artigianale ma senza integrati o altro che sono sempre delicati.
ciao ciao
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 aprile 07 15:32
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v aldogailla Automodellismo 1 31 ottobre 05 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
