Vecchio 01 settembre 08, 13:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Problemi con NiCd e NiMh, Triton andato?
Ciao ragazzi,
come ha oggetto ho problemi con la batterie NiXx.
Quando cerco di caricare una NiCd il Triton (ver.1) mi carica 22 mha e si ferma convinto che la carica sia terminata.
Per le NiMh stesso comportamente, ma mi carica 37 Mha.
I valori sono sempre gli stessi, a qualsiasi tensione provo a caricare i pacchi.
Nel menu di setup i valori di delta peak sembrano ok.
I pacchi litio li carico senza problemi.
Secondo voi esiste un modo per risolvere il problema? E' possibile fare facilemente un reset del caricatore?
Non vorrei assolutamente dover comprare un altro cb.
Sotto con le idee!!!
Delvy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 14:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da Delvy Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
beh, mi pare strano... le celle sei sicuro che siano apposto? che batterie sono? quante e quali tipo di celle?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 14:10   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Si si, sono ok.
Due pacchi, uno NiCd ed uno NiMh, sono usati, ma non hanno problemi.
Un terzo paccho NiCd è nuovo e si comportava allo stesso modo, l'ho portato al negoziante che me lo ha gentilmente sostituito, ed anche questo fa la stessa cosa.
E' per questo che secondo me il problema è il cb.
Vecchio 01 settembre 08, 14:14   #4 (permalink)  Top
Si si, sono ok.
ma a quanti le carichi? sicuramente è un problema di impostazione... che capacità hanno i pacchi che vuoi caricare?
Vecchio 01 settembre 08, 14:19   #5 (permalink)  Top
Anche su questo ho fatto tutte le prove.
Ho un NiMh da 1700 Mha... ho provato cariche da 300, 400, 600, 1000
Stessa cosa un i NiCd da 1100 le ho provate tutte fino a 1100.
Sembra che sia saltato il rilevamento del delta peak, non ho altre spiegazioni.
Vecchio 01 settembre 08, 14:44   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Tranquillo, è normale con batterie economiche tipo quelle da supermercato o quelle con marche sconosciute.
A volte capita anche con batterie buone (sanyo) ed è un problema comune a tutti i CB con rilevazione del deltapeak.
Ti dico che con batterie " buone", idonee per carica e scarica rapida, sia NiCd che NiMh questo problema non si presenta.
Il termine della carica è dovuta agli sbalzi di tensione che subisce il pacco durante la ricarica, soprattutto nei primi minuti quando la tensione del pacco sale rapidamente. Appena la tensione si stabilizza il CB rileva che non sale più e stacca.
Per aggirare il problema imposta questo sul triton nel menu di configurazione, sia per le NiCd e NiMh:
Sensivity 15 mV
delta peak after 45 min
Praticamente il delta peak viene misuarato dopo 45 minuti dall' avvio della carica. Calcolando che non è salutare caricare le batterie ad oltre 1 c in quel tempo sicuramente avrai caricato meno del massimo ammissibile dal pacco.
Altra cosa, se le batterie sono nuove fai almeno 4 cicli di scarica-carica (sempre opo aver impostato tali valori).
Fammi sapere se funzia.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 asterixb Batterie e Caricabatterie 14 19 maggio 09 20:51
ciclare nimh con triton 2 lucabs Batterie e Caricabatterie 0 06 dicembre 07 12:09
nimh e nicd funzionano con i brushless? tottino Batterie e Caricabatterie 6 07 febbraio 07 23:22
Triton, Caricamento Nicd o NIMH Pirillo Batterie e Caricabatterie 3 20 dicembre 05 10:02
Problema con carichino NiCd-NiMh Velkom Circuiti Elettronici 3 19 aprile 04 15:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:55.
