Vecchio 11 settembre 18, 19:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2018
Residenza: carbonia
Avviatore auto a scoppio
Salve a tutti...
Vorrei modificare il mio avviatore a pistola per auto a scoppio. Monta una batteria 7.2v 1700mah nicd che però si scarica in fretta... Vorrei creare un cavo da collegare nell' accendisigari dell'auto e alimentare l'avviatore.
Secondo voi può funzionare a 12 volt? Avrà potenza sufficiente?
energydj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 18, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
forse 12 volt sono troppi, devi vedere se l'avviatore supporta 12volt perchè fino ad ora l'hai alimentato a 7,2volt
guarda se sul motorino c'è qualche targhetta o stampigliato qualcosa così vediamo se sopporta 12 volt
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 18, 21:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: carbonia
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
È quello il punto. Sul motorino non c'è nulla. Ma solitamente questi motorini elettrici sono quelli dei trapani a batterie no? Quelli funzionano anche con batterie da 18volt..
Vecchio 11 settembre 18, 21:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non saprei fino a 18volt perche una volta ne ho bruciato uno di avviatore nuovo di pacca collegato ad una lipo 4S quindi da carica 16,80 volt, cotto dopo un paio di accensioni, ce da dire che sono stato io stupido perchè prima di morire del tutto aveva riscaldato per un bel po di tempo, quindi se non c'è etichetta dagli 12volt ma non di più e tocca il motore qualche volta, se riscalda troppo 12volt sono troppi
un suggerimento non lo collegare ad una lipo neanche 3S anche se la lipo è buona con lo sforzo che richiede l'avviatore la lipo si gonfia subito ripeto anche se buona
Vecchio 11 settembre 18, 21:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: carbonia
Io voglio collegarlo all'accendisigari dell'auto. In modo che se muore la batteria non sono costretto a rientrare.
Vecchio 11 settembre 18, 21:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
prendi questo ha anche il fusibile
https://www.ebay.it/itm/SPINOTTO-PER...cAAOSwAYtWOn-L
le prime volte tieni d'occhio la temperatura del motorino se scalda vuoldire che è meglio farlo funzionare a 7,2 volt
Vecchio 12 settembre 18, 15:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
se è un rotostart specificamente creato per il modellismo dubito tu possa farlo andare a 12v, specialmente se non è specificato...magari potresti prendere una batteria più capiente
Vecchio 13 settembre 18, 17:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: carbonia
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Una batteria nuova costa oltre 30 euro e comunque non garantirebbe una durata decente. Il modello del mio rotostart è il HPI ROTO 2
Vecchio 14 settembre 18, 10:11   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da energydj Visualizza messaggio
Ai tempi mio padre si era fatto fare, da un amico elettricista, un trasformatore che riduceva il voltaggio della batteria da macchina fino a 1.2v
Prova a vedere se esiste na roba del genere
Vecchio 15 settembre 18, 19:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ho guardato le specifiche e dice che serve funziona con 7,2 volt penso che se gli dai 12 volt si brucia
avviatore elettrico per motori a scoppio fabiovitti Compro 1 23 ottobre 15 20:59
Vendo Kit Completo Auto 1/8 On Motore Radio Avviatore Servi tony07 Merc. Automodellismo e Moto 0 24 marzo 14 17:45
Alimentazione avviatore per motori a scoppio giuliog Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 22 luglio 13 17:21
avviatore per motori a scoppio alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 19 settembre 10 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
