Vecchio 14 aprile 16, 14:10   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
No, nessun problema, si sente solo qualche leggera grattata, raramente.. Ho scritto che corre bene perché è così, anche se sembra strano
Coooomunque.. Ho aperto il differenziale, niente di rotto, satelliti e planetari ancora buoni e olio siliconico ancora presente.. Il gioco non riesco a capire se è dovuto ai cuscinetti oppure al foro della corona che potrebbe essersi deformato.. Quello in cui inserisci il bicchierino da agganciare al planetario insomma. Spero siano i cuscinetti.. E la cosa strana sai qual è? Adesso che l'ho richiuso non c'è più nessun impuntamento girando i bicchierini a mano, mentre prima di smontarli si impuntavano anche a mano..
Piuttosto ragazzi vorrei un consiglio da voi. Secondo voi ha senso prendere le casse dei differenziali in alluminio oppure è solo uno spreco di soldi ed è meglio lasciarle in plastica? A me piacerebbe mettercele in alluminio!
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 19:33   #32 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ragazzi io non so più dove sbattere la testa
2-3 settimane fa, l'ultima volta che ho usato il modello, il differenziale anteriore grattava tanto, sembrava che ormai gli ingranaggi si fossero tritati, quindi ho detto ''che m'importa, tanto ormai bisogna cambiarlo'' ed ho continuato ad usarlo fino ad esaurimento batterie. Oggi, visto che non lavoravo, ho smontato il differenziale, ho pulito il vecchio olio da tutti gli ingranaggi e dalla cassa con il diluente e.. Tutti gli ingranaggi sono in buono stato
Io dico, ma com'è possibile? A questo punto potrebbe essere un problema di spessoramento? Forse dovrei aggiungere 1-2 rasamenti sui planetari e sui satelliti? Attendo un vostro consiglio, grazie in anticipo.
Vecchio 08 maggio 16, 22:06   #33 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ragazzi, possibile che l'olio siliconico sia stato il problema? Non riesco ancora a trovare una spiegazione.
Vecchio 09 maggio 16, 11:10   #34 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
nel senso che il rumore che sentivi, non è dovuto al differenziale usurato? ma pensi che sia dovuto all'olio?
Perchè dici ciò?
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 16, 21:15   #35 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Aggiornamento.. I planetari, esaminati dal negoziante, sono usurati. Ad occhio nudo come li ho guardati io non sembrava. Ho comunque deciso di tirarci avanti ancora un po', visto che non mi va di cambiarli, quindi mi ha messo un po' di spessori sugli alberi dei satelliti, in modo da farli prendere di più sui planetari. Adesso il differenziale è leggermente duro, ma col tempo dovrebbe ammorbidirsi. Ho rimesso olio nuovo, invece del 20000 che c'era prima ho messo un 7000, anche per via del fatto che adesso c'è più attrito. Domani sperando che non piova farò la prova.
Santorello, dicevo che forse era colpa dell'olio perché anche facendo girare i bicchierini a mano si impuntava, ma dopo aver smontato tutto ed averlo pulito col diluente, non impuntava più, anche senza olio.
Vecchio 11 maggio 16, 10:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Senza avere in mano i pezzi è quasi impossibile dare una valutazione
Però posso dirti che io ci metto un bel pò di tempo a montare un differenziale , prima provo a "secco" per verificare gli impuntamenti , verifico i giochi di planetari e satelliti sia sulla cassa che sugli alberini , spessoro , provo e riprovo con tanta tanta pazienza .
All'ultimo metto del buon GRASSO nero da Mip oppure anche grasso per alte pressioni ( difficile da trovare in commercio ) o ramato su tutte le parti in metallo che fanno contatto con altre parti in metallo plastica : nelle sedi dei semiassi sulla cassa , all'interno dei fori dei satelliti/planetari , nelle sedi degli alberi .
Finito l'ingrassaggio metto l'olio siliconico avendo cura ( tempo ) di far uscire tutte le bolle d'aria .
Devo ammettere che mi diverte fare la messa a punto e spesso ne sono ripagato con l'affidabilità del componente
Vecchio 11 maggio 16, 10:21   #37 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Va beh il grasso ramato messo sugli alberini dei differenziali ti dura 2-3 utilizzi e poi devi smontare di nuovo per rimetterlo.. Inoltre trattiene tutta la polvere. Mah, sinceramente non mi va di dover smontare tutto ogni 2-3 utilizzi. Comunque ieri ho fatto la prova e il differenziale non ha dato problemi.. Speriamo duri ancora un po'.
Vecchio 11 maggio 16, 11:16   #38 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Beh due o tre utilizzi è più un'opinione che un dato di fatto , fidati
Lo sporco è meglio che si accumuli all'esterno invece di farlo penetrare dentro , infatti io non soffio mai i modelli vicino ai cuscinetti , uso un comodo pennellino e la buona volontà ........
Vecchio 11 maggio 16, 11:32   #39 (permalink)  Top
Residenza: Narni
E quanto dura? Comunque lo sporco all'interno della cassa non ci entra, visto che sono gli o-ring.. Al limite entra nella cassa dove sono corona e pignone, ma lì basta mettere un velo di comune grasso sulle pareti.
Vecchio 11 maggio 16, 12:41   #40 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Concordo , ma tieni conto che gli oring sono poco prima dei planetari quindi hai tutta la sede del semiasse esposta , allo stesso modo se metti il grasso all'interno lasci il cuscinetto esposto ......
La verità è che se vuoi preservare un buggy lo devi tenere un pò "unto" .....
Per questo motivo in casa mia entrano solo telai super puliti .....mia moglie è in agguato e se dovesse trovare una macchiolina sai che guerre civili
bicchierini differenziale buggy 1/8 MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 novembre 09 00:13
Bicchierini posteriori Ferrari Kiosho skyghost Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 30 giugno 09 12:07
Differenza tra 2 differenziali e 3 differenziali per le 4x4? flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 marzo 09 20:38
problema ''bicchierini'' FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 marzo 09 21:11
bicchierini differenziali Savy XL Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 14 novembre 08 11:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:39.
