Vecchio 16 aprile 15, 09:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Spazzole x team orion formula
Qualcuno puo dirmi dove posso trovare delle spazzole per un motore team orion formula pro bb 15x2?
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 18:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Grazie.
dovrebbero andare bene , verifica anche le molle come soni messe.
SPAZZOLE per motori elettrici - MOTORI - dmmodel.it
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 08:30   #3 (permalink)  Top
Molle ok, se io metto delle spazzole non originali del tipo a testa piatta funziona lo stesso?
Vecchio 17 aprile 15, 09:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Si tratta di un motore Laydown o no?
Mi spiego: le spazzole hanno il lato lungo parallelo all'asse motore o perpendicolare?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 09:09   #5 (permalink)  Top
Perpendicolare
Vecchio 18 aprile 15, 11:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Perpendicolare
si, le spazzole sono piu o meno tutte a testa piatta poi con l'usure prendono la forma del collettore. Che io sappia ci so due tipi di motore, come il tuo e con le spazzole che ti ho indicato o i motori orion cosiddetti V2 che avevano le spazzole inclinate.
Per verificare la funzionalità delle molle/spazzole puoi anche farlo in modo casareccio che ti da una buona indicazione.
se hai modo di avere una alimentazione a 3-4 V ( va bene anche a 7-8 V ma è piu diffcile tenere bloccato il motore e ti sfugge di mano) puoi alimentare il motore direttamente, poi con un cacciavite premi leggermente sulle spazzole (dove lavora la molla per simulare propro il suo effetto) e a orecchio senti subito se il numero dei giri aumenta o diminuisce sensibilmente. Se aumenta significa che l'accoppiata non è funzionale ovvero le molle son deboli o le spazzole son cotte e non riescono a trasmettere tutta la corrente.
Parliamo oramai di argomenti vintage visto l'avvento dei brushless ma gli spazzolati davano la possibilità di fare molte piu prove poco ortodosse
Vecchio 18 aprile 15, 16:59   #7 (permalink)  Top
Ok grazie mille!
Vecchio 20 aprile 15, 18:03   #8 (permalink)  Top
Falex, ho controllato, non é un v2... Se hai spazzole tradizionali fammi sapere, grazie.
Vecchio 20 aprile 15, 18:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Ho visto foto in rete... non lo conoscevo...
Ha le spazzole a 45° come i revolution ma non ho capito bene se a sezione rettangolare...
Se metti spazzole non a 45° all'inizio toccano di spigolo... non è bello. Io le carteggerei con attenzione a dargli lo smusso a 45° (circa), poi le monti e fai un po' di rodaggio a vuoto per farle assestare.
Tutto dipende dalle dimensioni della sezione, misurale così si vede quali spazzole "standard" vanno bene..
Ultima modifica di torazza : 20 aprile 15 alle ore 18:25
Vecchio 20 aprile 15, 18:35   #10 (permalink)  Top
Sembrerebbero asezione triangolare...
Batterie team orion rx Alfredofly Batterie e Caricabatterie 4 16 settembre 08 20:17
TEAM ORION LiPo stortu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 16 agosto 08 00:31
frizione team orion ariet80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 08 18:48
Osservazioni su motore orion formula v2 17 t . Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 23 aprile 08 19:20
Team Orion D67 Al3eRtO Batterie e Caricabatterie 1 02 luglio 07 16:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:42.
