Vecchio 18 aprile 15, 12:31   #6 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Perpendicolare
si, le spazzole sono piu o meno tutte a testa piatta poi con l'usure prendono la forma del collettore. Che io sappia ci so due tipi di motore, come il tuo e con le spazzole che ti ho indicato o i motori orion cosiddetti V2 che avevano le spazzole inclinate.
Per verificare la funzionalità delle molle/spazzole puoi anche farlo in modo casareccio che ti da una buona indicazione.
se hai modo di avere una alimentazione a 3-4 V ( va bene anche a 7-8 V ma è piu diffcile tenere bloccato il motore e ti sfugge di mano) puoi alimentare il motore direttamente, poi con un cacciavite premi leggermente sulle spazzole (dove lavora la molla per simulare propro il suo effetto) e a orecchio senti subito se il numero dei giri aumenta o diminuisce sensibilmente. Se aumenta significa che l'accoppiata non è funzionale ovvero le molle son deboli o le spazzole son cotte e non riescono a trasmettere tutta la corrente.
Parliamo oramai di argomenti vintage visto l'avvento dei brushless ma gli spazzolati davano la possibilità di fare molte piu prove poco ortodosse
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
