Vecchio 16 marzo 15, 12:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
Data registr.: 14-06-2014
Residenza: giardino di casa
il motore
salve a tutti ragazzi!!!
cercavo delle info riguardo i motori, i vari significati di certi parametri
iniziamo, cosa significa:
-11000KV sarebbero i giri per V? giusto?
-Max Voltage(V) 7 (è un motore potente o no?)
-Max Current(A) 7 come è possibile che eroghi solo 7A?
-8T oppure 8.5T?
in pratica sto cercando un motore potente (su HK)
che dati devo guardare per cercare un motore di questo tipo?
devo montarlo su una touring 1:10
cerco un motore fuori dagli schemi a livello di potenza
disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
tbscris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Cosa dire ? Molte idee e ben confuse ?
Non credo che i dati che hai scritto siano dello stesso motore, 11000Kv sono i giri a vuoto per ogni Volt che alimenta il motore , giusto.
Il massimo voltaggio al quale alimentare un motore non è da solo l'indice di potenza ,
di solito viene indicato il numero di celle lipo con il quale alimentare il motore , non è corretto indicare come limite massimo 7 Volt perchè non corrisponde alla tensione di nessun pacco di lipo o Nimh carico .
Max corrente : non è la corrente erogata ma assorbita dal motore, 7 A per un motore da 1:10 sono un valore sballato , piu' facile si tratti della corrente massima di un motorello da aereo di 10/20 gr. o da 1:18 .
8T o 8,5 T sono due avvolgimenti abbastanza simili : un po' di giri e potenza in piu' per il primo, un po' di coppia in piu' il secondo.
Definisci : "fuori dagli schemi a livello di potenza" .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Fuori "dagli schemi" non c'è... diciamo che se vuoi qualcosa per far arrivare il tuo modello ad alte velocità, basta scendere con le T (avvolgimenti) e quindi salire con i KV (giri).
Un motore da 11000 KV che assorbe solo 7A è impossibile in classe 540 (motori per 1/10). Con 11000 KV minimo sei a 100A.
Per stare su motori veloci, un 3.5T è il massimo che monti per una tensione 7.4volt (2S). Sono motori da 9500 KV, quindi 70.000 giri (e sono tanti) e hanno assorbimenti che vanno dai 90 ai 100A.
Puoi trovare anche motori da 12/13000 KV, ma di solito sopportano alimentazioni massime di 3.7volt (1S).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 16:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
che dato, o che dati guardare per capire la potenza di un motore?
grazie a tutti!!!
Vecchio 16 marzo 15, 17:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
La potenza è data dal prodotto della tensione per la corrente e si esprime in Watt:
P = V*I
Quindi un motore da 90A a 7.4volt sprigiona circa 650 Watt (massimi - nella carta, poi nella realtà ci sono centomila altri fattori che entrano in gioco).
Come ti ho detto in precedenza, più KV ha un motore, più giri fa e quindi più allungo ha (a discapito della coppia, ma su un modello on-road da 1.5kg la cosa è poco rilevante).
Non è che su un automodello si mette un motore a caso, andrebbe scelto in base a dove il modello corre... in una pista molto tecnica si predilige un motore con meno giri perché si sfrutta di più e si mantiene più su di giri (quindi è sempre pronto); viceversa su una pista con lunghi rettilinei e ampie curve.
Questi sono i parametri di calcolo... poi non sapendo cosa vuoi farci è difficile consigliare.
Vecchio 16 marzo 15, 19:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Io i conti li farei cosi :
Una batteria 2S appena caricata, sotto un assorbimento di 90A scende circa a 7,4 V , da cui abbiamo una potenza ASSORBITA di 660 Watt.
Se i 90 A sono la corrente massima ammessa, è grasso che cola (ma davvero) se il motore ha l' 80% di rendimento, a quella corrente, quindi la potenza RESA è 660 x 0,8 = 532 Watt che è quella che fa andare la macchina.
Quindi per conoscere davvero la potenza di un motore, bisognerebbe prima sapere che rendimento ha, oppure fare delle ipotesi come sopra ma con i motori cinesi ...
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 16 marzo 15, 20:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da tbscris Visualizza messaggio
-8T oppure 8.5T?
per una tourig cerca un 3.5 spire classe 540, sarà sufficiente a far decollare la macchina e mettere in crisi l'esc.
Il valore della corrente che hai dato potrebbe essere quella assorbita a vuoto, 7 A a vuoto significa una bella stufetta. Oppure si riferisce a motori di classe 130 o giu di li.
cerca motori classe 540 e da 180 g circa e sarai sicuro i prendere quello giusto.
spir
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 18:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
....mahhhhhhh che macchina hai ???
perchè mica tutte le 1/10 sopportano certi motori ...e se non puoi allungargli i rapporti non servirà a niente un supermotore
Vecchio 17 marzo 15, 18:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
una vaterra touring 1/10
consigli
Vecchio 19 marzo 15, 18:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Cerca il kit col numero più basso , credo che ci sia il 4.5 su hobby king col suo variatore quindi è un kit Combo poi controlla che le tue pila diano abbastanza energia a quel motore , ci dovrebbe essere scritto l'assorbimento massimo da qualche parte o comunque il pacco pile consigliato come numero di "C" di scarica .
Credo che la tua Vaterra decollerà con quel motore ....sopra ai 90 orari
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente alexsande79 Motoscafi con Motore Elettrico 44 08 agosto 11 20:28
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 16:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:21.
