Vecchio 01 novembre 12, 16:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Data registr.: 27-07-2011
Residenza: Palermo
Certo che ci sono i cuscinetti!!!!!
Domani faccio qualche foto, perchè ora non sono a casa...
Per il rullino in plastica del brico, a quale ti riferisci? Non l'ho presente... Mi posteresti una foto per favore?
Kyosho DBXVE Team Orion Thunder Tiger Eb-4wd G3
Sito Ufficiale Misilmeri Rc: http://misilmerirc.altervista.org/
Mikado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 17:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Cit : In pratica il rilievo che fa da spessore per il mozzo(nelle 1/8 il mozzo è più grosso e c'è uno spessore di plastica che fa parte di questo adattatore,
pensavo fosse un rullino ma è una semplice "rondella" ( o meglio ne fa la funzione ).......i costruttori continuano con queste "cavolate" rifacendo gli stessi errori di 20 anni fa : ogni volta ce stringi le ruote praticamente schiacci quella parte di plastica...era ovvio che avrebbe ceduto
se gli adattatori in plstica costano poco potresti ricomprare quelli , limare il dente che si è fuso e sostituirlo con uno di ferro...una rondella : dovrai stare attento alla parte che forza quando stringi le ruote...controllare che non sia troppo stressata ma dovresti risolvere facilmente
Vecchio 01 novembre 12, 17:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Questi sono simili a quelli che avevo io:
Axial Racing 17mm Plastic...
Vedi che dopo il bullone c'è un piccolo pezzo tondo sopra?? Parlo di quello.
Vecchio 01 novembre 12, 17:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
si vede l'adattatore "esterno" per il cerchio...ma dall'altra parte cosa c'è ?
non è che stringendo forte il dado la plastica si deforma e va a toccare sui cuscinetti ?
il tuo problema sembra derivare da un "gioco" che fa surriscaldare la plastica...in quel punto non c'è ragione che si sviluppi calore : deve essere tutto bello e fermo
Vecchio 01 novembre 12, 17:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Allora praticamente, questi adattatori che ti ho mostrato sono dei veri e propri esagoni con diametro interni di 12mm e quello esterno di 17mm. Si infila questo adattatore nel mozzo e si posiziona esattamente sopra il trascinatore originale dell'auto. Dopo di che si infila la ruota e siccome il diametro del mozzo delle 1/8 è più grosso, quella specie di mozzetto di plastica dell'adattatore funge da spessore per non creare gioco tra la ruota e il mozzo principale. Dopo all'infuori si mette una rondella e si serra tutto con il dado...
Spero di averti fatti capire come va montato... E ti assicuro che era bloccatissimo.
Vecchio 01 novembre 12, 18:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Allora è plastica di infima qualità
le vecchie tamiya avevano gli esagoni in plastica....se li stringevi troppo si rompevano e rischiavi di deformare il cerchio
comunque controlla che tutto giri bene e che i cuscinetti siano in buono stato ....non ci dovrebbe essere calore in quel punto...a meno che non sia stata la plastica più dura dei cerchi a rompere quella degli adattatori...ma avrebbe dovuto avere un pò di gioco
non so cosa consigliarti
Vecchio 12 novembre 12, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Buon giorno a tutti ragazzuoli! Porto buone notizie! Ho trovato i trascinatori che cercavo!!!!! Sono in alluminio e addirittura adatti alla mia auto!!!!!!!!
Ecco il link per chi è interessato all'acquisto. Possono essere montati su tutte le 1/10 che hanno come diametro dell'alberino 6mm. Il resto delle caratteristiche li trovate nel link sottostante:
Kyosho Trascinatori per cerchi esagono 17mm per DBX/DST, TRW-106 [TRW-106] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
€38.00 compresa la spedizione spesi bene
Adesso attendo che arrivano e vi aggiorno dicendo se sono di buona qualità e se durano.
Credo che con le ruote un po più grosse adesso riuscirò a guadagnare un po più di accelerazione ed è quello che volevo
Detto questo, alla prossima
trascinatori 1/18 ily33 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 12 settembre 12 20:08
Trascinatori Traxxas dodge81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 01 maggio 12 10:23
Trascinatori Himoto dodge81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 14 aprile 12 10:50
Adattatori trascinatori 12-17 mm. brigge Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 00:33
Trascinatori! Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 08 maggio 07 16:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:06.
