Vecchio 26 dicembre 11, 19:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2011
Ciao a tutti, mi sono appena registrato su questo sito dopo aver "lurkato" per qualche giorno, leggendo nella fattispecie discussioni inerenti a delle micro car.
Io avrei deciso di acquistare una micro car di marca losi.
Inizialmente avevo optato per la Micro Desert Truck in scala 1/36
ma poi mi sono orientato sulla Micro Rally in scala 1/24, la quale costa poco di più ed oltre che ad essere un po' più grande ha anche le sospensioni ad olio regolabili.
Però, come dicevo ho letto sia su questo forum che da altre parti questioni inerenti all'autonomia della batteria. Praticamente che la batteria con la quale viene fornita (4.8V 220mAh battery) l'automodello ha al massimo un'autonomia di circa 15 minuti.. Decisamente poco, soprattutto se si è in più persone o se si gareggia!
Ho visto inoltre che si può cambiare batteria, con una LiPo, solo che essa ha un voltaggio maggiore ed ho sempre letto che c'è il rischio di bruciare il motore a causa del maggior voltaggio..
C'è inoltre da dire che io già posseggo una microcar (non al livello della losi) la quale ho parzialmente elaborato cambiandogli il motore (da mini 4wd), rafforzandogli il paraurti, ma soprattutto utilizzando per essa delle batterie ministilo al litio, le quali garantiscono un autonomia veramente notevole: utilizzo anche per mezz'ora al giorno il modello, e le batterie durano così almeno 4 - 5 giorni.
Sul modello della losi che batterie potrei mettere, per avere un'autonomia del genere senza correre il rischio di fondere il motore?
Grazie.
Ho visto che ad esempio su un sito vendono una batteria Li-Po della losi "7.4V 250mAh"
ed in giro ho letto che ad esempio si può mettere anche da 300-400 mAh, per avere più autonomia. Certo, se ne trovano, però bisogna vedere se ci entra nella Micro Rally. Quella da 7.4V 250mAh è specifica per il Micro Rally Losi.. Dove posso trovarne altre con più mAh compatibili con questo modello?
Potete darmi qualche link?
Mentre scrivo ho anche visto questa da fioroni: Modellismo Fioroni (clicca sul link) potrebbe andar bene? Vedo che è per mini/micro car!
Ma se non sbaglio (correggimi nel caso) ho letto che queste hanno i fili invertiti per le losi.. E' così?
Ultima modifica di jari81 : 29 dicembre 11 alle ore 16:36
Dave84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 22:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2006
Puoi trovare delle Hyperion a 3.7V fino a 550mha se non sbaglio. Prova a guardare sul sito ufficiale. A menochè il regolatore non sia esplicitamente pensato per accettare voltaggi + alti, io non mi azzarderei ad aumentare il voltaggio della batteria...anche se il costo è irrisolrio...
Originalmente inviato da Dave84 Visualizza messaggio
Se 7.4V è il voltaggio corretto dovrebbero andar bene. Mai sentito parlare di fili invertiti, ma anche se fosse puoi invertirli facilmente sul connettorino robbe.
Ultima modifica di jari81 : 29 dicembre 11 alle ore 16:37
UPnProto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 01:26   #3 (permalink)  Top
In casa mia il tester/multimetro non manca :-)
Ad ogni modo: per la batteria Li-Po ci vuole il caricatore apposito o va bene quello in dotazione con la Micro Rally? Altrimenti ho visto che vendono batteria Li-Po 250 mAh più caricatore: Modellismo Fioroni
Ok, la Li-Po avendo più tensione (volt) offre maggiori prestazioni, mentre la durata è determinata dalla corrente, ovvero dal valore in mAh.. 250 mAh non sono un po' pochi, ergo poca autonomia?
Vecchio 29 dicembre 11, 16:05   #4 (permalink)  Top
Si, ti serve il caricabatterie apposito, preferibilmente con bilanciatore ma per batterie così piccole può anche essere "superfluo", il cb che hai postato può andar bene. Si, la capacità della batteria ti indica l'autonomia. Puoi trovarne di più capienti ma dipende quali sono gli spazi che hai, nel senso che devi guardare anche le dimensioni della batteria e se ci stà sul tuo modello. Batterie a maggior capacità ha dimensioni maggiori...
Vecchio 04 gennaio 12, 19:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
io ho la micro t 1/36 con la lipo 2s da 7,4 volt, e dopo innumerevoli scariche non mi ha mai dato problemi..con una lipo mono-cella da 3,7 volt secondo me e' troppo lenta..
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Prima Rc-Car:Losi 810 RTR o Losi 8ight 2.0 RTR n3tsurf3r Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 16 14 marzo 11 18:20
Micro Car 1/65 - 1/56 morf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 13 agosto 09 17:26
losi micro-t durata e ricarica batterie ale8202 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 04 marzo 08 23:31
Caricare batterie piccole (150mah) quelle del micro-t losi fabryd Batterie e Caricabatterie 0 24 agosto 07 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
