Vecchio 29 dicembre 11, 15:05   #4 (permalink)  Top
UPnProto
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da Dave84 Visualizza messaggio
In casa mia il tester/multimetro non manca :-)
Ad ogni modo: per la batteria Li-Po ci vuole il caricatore apposito o va bene quello in dotazione con la Micro Rally? Altrimenti ho visto che vendono batteria Li-Po 250 mAh più caricatore: Modellismo Fioroni
Ok, la Li-Po avendo più tensione (volt) offre maggiori prestazioni, mentre la durata è determinata dalla corrente, ovvero dal valore in mAh.. 250 mAh non sono un po' pochi, ergo poca autonomia?
Si, ti serve il caricabatterie apposito, preferibilmente con bilanciatore ma per batterie così piccole può anche essere "superfluo", il cb che hai postato può andar bene. Si, la capacità della batteria ti indica l'autonomia. Puoi trovarne di più capienti ma dipende quali sono gli spazi che hai, nel senso che devi guardare anche le dimensioni della batteria e se ci stà sul tuo modello. Batterie a maggior capacità ha dimensioni maggiori...
UPnProto non è collegato   Rispondi citando
