Vecchio 26 dicembre 11, 18:36   #1 (permalink)  Top
Dave84
Data registr.: 26-12-2011
Ciao a tutti, mi sono appena registrato su questo sito dopo aver "lurkato" per qualche giorno, leggendo nella fattispecie discussioni inerenti a delle micro car.
Io avrei deciso di acquistare una micro car di marca losi.
Inizialmente avevo optato per la Micro Desert Truck in scala 1/36
ma poi mi sono orientato sulla Micro Rally in scala 1/24, la quale costa poco di più ed oltre che ad essere un po' più grande ha anche le sospensioni ad olio regolabili.
Però, come dicevo ho letto sia su questo forum che da altre parti questioni inerenti all'autonomia della batteria. Praticamente che la batteria con la quale viene fornita (4.8V 220mAh battery) l'automodello ha al massimo un'autonomia di circa 15 minuti.. Decisamente poco, soprattutto se si è in più persone o se si gareggia!
Ho visto inoltre che si può cambiare batteria, con una LiPo, solo che essa ha un voltaggio maggiore ed ho sempre letto che c'è il rischio di bruciare il motore a causa del maggior voltaggio..
C'è inoltre da dire che io già posseggo una microcar (non al livello della losi) la quale ho parzialmente elaborato cambiandogli il motore (da mini 4wd), rafforzandogli il paraurti, ma soprattutto utilizzando per essa delle batterie ministilo al litio, le quali garantiscono un autonomia veramente notevole: utilizzo anche per mezz'ora al giorno il modello, e le batterie durano così almeno 4 - 5 giorni.
Sul modello della losi che batterie potrei mettere, per avere un'autonomia del genere senza correre il rischio di fondere il motore?
Grazie.
Ho visto che ad esempio su un sito vendono una batteria Li-Po della losi "7.4V 250mAh"
ed in giro ho letto che ad esempio si può mettere anche da 300-400 mAh, per avere più autonomia. Certo, se ne trovano, però bisogna vedere se ci entra nella Micro Rally. Quella da 7.4V 250mAh è specifica per il Micro Rally Losi.. Dove posso trovarne altre con più mAh compatibili con questo modello?
Potete darmi qualche link?
Mentre scrivo ho anche visto questa da fioroni: Modellismo Fioroni (clicca sul link) potrebbe andar bene? Vedo che è per mini/micro car!
Ma se non sbaglio (correggimi nel caso) ho letto che queste hanno i fili invertiti per le losi.. E' così?
Ultima modifica di jari81 : 29 dicembre 11 alle ore 15:36
Dave84 non è collegato   Rispondi citando
