Vecchio 13 novembre 11, 16:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luigi Proton
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: Rossano (CS)
Exclamation Salve a tutti...
sono nuovo nel forum..sono un appassionato a tratti delle macchine radiocomandate elettriche e a scoppio..ma ora ho stabilizzato la passione per l elettrico e me ne sto creando uno tutto mio..potenza esagerata con due motori elettrici di derivazione monopattino,sono motori da 24v e fuonzionano con due batterie da 12v con un amperaggio di 14..ora se monto sul radiocomando queste batterie da 4kg cada una,piu peso motori e altri accessori mi aggirerò sui 10kg e passa..troppo
ora di elettronica ne capisco fino ad un certo punto e il mio dubbio e se posso usare batterie molto piu piccole le leggere,come quelle dei radiocomandi,che ha come sono riuscito a trovare ci sono molti modelli di potenza a amperaggio..secondo voi potrebbe riuscirebbe l accoppiata con i due motori che voglio mettere,per avere la potenza massima che svliluppano i motori o anche qualcosina in piu...spero di essere stato chiaro ma scrivere e deveso che spiegarlo a voce..
luigi Proton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 17:50   #2 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da luigi Proton Visualizza messaggio
benvenuto.
un dato che dovresti aggiungere sarebbe l'assorbimento del motore a piena potenza.
per il resto credo che trattandosi di batterie al piombo (le tue da 12v) non ci sarà problema a risparmiare molto peso atilizzando delle batterie lipo.
La conoscerai certamente credo.
dpl
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 18:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Tanto per precisare, dipende tutto dall'assorbimento dei motori, in base a questo si può stabilire la capacita della batterie da dedicarle, poi se i motori sono 2 da 24 volt è funzionano co due batterie da 12 volt, bisogna collegare queste in serie, e i 2 motori in parallelo, tanto precisato, ci sono anche batterie da 12 volt, 18 Amh che sono certamente più leggere, per intenderci sono quelli che si usano per gli Jump-Starters.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 02:04   #4 (permalink)  Top
cmq due motori mi sono reso conto che e troppo provo prima con uno...vi faccio sapere poi quando assorbe....
Vecchio 14 novembre 11, 12:56   #5 (permalink)  Top
allora vi riporto quello che c'è scritto sul motore..
Voltage:24VDC
Rated Spede:2500Rpm
Rated current:14.0A
output:250W
qualcuno puo aiutarmi
Ultima modifica di jari81 : 17 novembre 11 alle ore 14:14
Vecchio 15 novembre 11, 14:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ragguagliaci, cosa vorresti fare funzionare con questo motore? una macchinina? un elicottero? un aeromodello?
Ti dico subito che per nessuna di queste ipotesi può andare bene, motivo? 24 Vol motore, troppo alto, e giri 2500 troppo bassi, assorbimento 250 W troppo alto batterie dedicate 2 troppo pesanti, la spesa non ne vale l'impresa. poi fai tu.
Vecchio 17 novembre 11, 13:41   #7 (permalink)  Top
devo costruire una macchina..piu o meno scale 1:10..questo motore e potente..e non credo faccia massimo 2500 giri..forse quella tabelle sta ad indicare come e impostato per portare una persona molto probabilmente..ho provato a farlo funzionare con una batteria da 12v e 74A emi scappa dalle mani non appena attacco i poli..il mio dubbio e che se metto due batterie come queste:
RC System - Batteria Li-Po XP 1800 mAh 11,1V W/ bal.25C - SAF07032
arrivo a 22v totali o sbaglio!!!gli amper però........
Vecchio 17 novembre 11, 16:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ne devi sempre prendere 2 batterie per arrivare ai 24 volt, che poi siano 22,2 la differenza è pochissima, ricordati che 2 batterie di uguale voltaggio, 11,1 nel caso specifico, collegate in serie abbiamo 11,1 + 11,1 = 22,2 mentre la capacità rimane sempre quella di una sola batteria.
Mentre se li colleghi in parallelo rimangono costante i 11,1 volt mentre la capacità raddoppia.
Ciao Pegaso
Vecchio 17 novembre 11, 19:37   #9 (permalink)  Top
ok allora cosa mi consigli di fare in serie o parallele?e per quando riguarda l amperaggio alto??
Vecchio 17 novembre 11, 21:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Allora! premesso che non è l'amperaggio, (anzi questo più alto è meglio è) che danneggia il motore ma il voltaggio. Tanto detto.
Come ho avuto modo di dirti, un motore di 24 volt non lo si può fare funzionare con una batteria da 11,1 volt, perché non ha potenza e riscalda fino a bruciarsi sotto sforzo, servono 2 batterie da 11,1 volt collegati in serie, per intenderci il + di una col - dell'altra, e in + il regolatore, per il collegamento di questo ultimo, devi chiedere a chi lo usa, non saprei consigliati in questo senso.
Ti do un consiglio pratico se vuoi, se sei in una città dove ci sono negozi di modellismo, vai col motore e ti fai consigliare da questi, credo che sia la cosa migliore da fare.
Se non è troppo complicato per te ci puoi mettere qualche foto di questo motore??
Ciao Pegaso
salve a tutti livio Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 maggio 11 16:31
Salve a tutti Toro95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 22 novembre 08 23:05
Salve a tutti Passerotto Aeromodellismo Principianti 10 07 luglio 08 22:29
Salve a tutti sguerrieri Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 27 febbraio 08 17:55
Salve A Tutti kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 14 agosto 06 20:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:20.
