Vecchio 13 febbraio 10, 11:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Pordenone
Question Spiegazione Oli Sospensioni
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e neofita con i modelli macchine rc volevo delle spiegazioni sui tipi di oli per sospensioni come si suddividono per il loro utilizzo,cioe come vengono differenziati e in base a cosa vengono utilizzati e in quali situazioni?(per macchina da pista on road tipo la G4) grazie e spero di essermi fatto capire.....
super G4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 13:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Intanto ciao e benvenuto !
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 15:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Innazitutto c' è da fare una prima disitinzione, che è quella sulle unità di misura.
Di solito le gradazioni degli oli ammortizzatori sono espresse in Wt, un unità molto usata in USA, ma può capitare, molto spesso, di trovare delle gradazioni espresse in Cps, che di solito si indicano per gli oli dei differenziali.
Comunque, in caso di difficoltà nel ricollegare le densità espresse in un metodo o in un altro online si trovano dei convertitori
Poi c' è da dire che una gradazione X di una amrca non è necessariamente identica alla stessa gradazione x di un' altra marca, per questo, se devi fare dei setup con piccole differenze di valore tra un olio e un altro ti conviene utilizzarli della stessa marca, anche se logicamente la reale densità tra un olio e l' altro varia di pochissimo.
Detto questo, più è grande il valore espresso più l' olio è denso, sia parlando in Wt che in Cps.
Viene da sè che un olio meno denso renda la sospensione più morbida e un olio più denso da un effetto contrario, solo adesso non so cosa consigliarti da infilare su un mezzo da pista perchè sono un saltafossi.
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Differenza oli dados85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 13 aprile 09 08:59
oli per differenziali e amortizzatori ultimo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 25 marzo 09 12:29
suggerimento oli differenziali kavraptor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 marzo 09 09:01
Oli E Manutenzione PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 29 maggio 08 23:12
Oli Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 settembre 07 08:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
