Vecchio 28 agosto 06, 22:51   #731 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
ML non ho detto che al brico non ci sono è solo che dai venditori di materiale edile ci sono tubi di tutte le misure ed è più facile trovarli
aleDVD devi armarti di calibro e misurarel'esterno cerchio e l'interno tubo, a occhio è dura, oppure prendi un cerchio e prova a infilarcelo dentro un pò per vedere se va bene, deve sforzare leggermente in modo da poterlo incollare con l'attack, se è a buccia d'arancia non fa niente essendo plastica scivola lo stesso
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 01:59   #732 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Vicenza
Invia un messaggio via MSN a G60
Originalmente inviato da VFR
io ho un'x-mods, prima generazione, ora ci sono anche le evo che vanno un pò meglio, comunque per fare drift potrebbero anche andare, però le puoi usare solo in casa vsto che sono parecchio basse e poi all'esterno si sporcherebbero subito e tutte le volte dovresti star li a pulirle e visto che sono abbastanza piccole è sempre un casino, quella che ho io comunque ha un motore di serie che è parecchio scarso ci vorrebbe qualcosa di più grintoso per far bene drifting
i tubi li trovi sicuramente dove vendono materiali per edilizia, io qui vicino a casa ne ho 2 e non parlo di brico, obi o roba del genere, magari anche nella tua zona ci sono, cerca sulle pagine gialle
Ci credi che qui a Vicenza non ho trovatu nulla del diametro giusto?<_<
Infatti ho preso le Yokomo e le HPI, così non ci penso più!!!
Drift passion!
G60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 13:15   #733 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
io i miei li ho fatti arrivare dagli USA, tanto per quello che costano, e non cè lo sbattimento di dover andare in giro a cercare il tubo del diametro giusto sprecando benzina
Vecchio 29 agosto 06, 13:57   #734 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Si, anch'io, solo che per i cerchi da 31mm non vanno bene...Per quello ho preso le HPI!
Drift passion!
Vecchio 29 agosto 06, 14:00   #735 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Ragazzi vorrei approfittare ancora di voi con una domandina un po'
Sapete mica dove posso recuperare una carrozzeria nuova per la mia Kyosho Laser Alpha 1/10? oppure quali carrozzerie, sempre modello buggy, sono compatibili?
Grazie, Alessandro
PS - Anche una tipo:
non sarebbe male se si potesse mettere, ma dovrei modificare gli attacchi
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 15:37   #736 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
questo della foto è 1:8
...per le xmods:si può driftare SOLO in casa o al massimo con superfici veramente liscie(tipo quelle di alcuni parcheggi a silos)e,oltre che naturalmente a piste costruite ad hoc;scordati il comune asfalto da strada...
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 16:41   #737 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Residenza: Novara
Originalmente inviato da jollyboss
Per la carrozzeria mi riferivo solo alla forma
Peccato per le X-mods, mi sarebbe piaciuto usarle in un parcheggio
Però sull'asfalto da strada posso driftare tranquillamente con la 1/10 giusto?
Saluti, Alessandro
Vecchio 29 agosto 06, 18:17   #738 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
si con la 1/10 drifti tranquillamente sull'asfalto normale, per la carrozzeria dovresti andare su ebay-giocattoli modellismo inserisci la parola body in cerca e fai ricerca in tutto il mondo e poi le fai passare per vedere quella che ti piace, se hai qualche dubbio sulla compatibilità metti qui il link e noi vedremo di darti una mano
Vecchio 29 agosto 06, 18:28   #739 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ML270
via tranquillo su ebay,trovi tutto quello che ti serve...e se serve un aiuto,c'è sempre qualcuno
ML270 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 01:25   #740 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AleDVD
Saluti, Alessandro
Ho visto video di xmod che vanno sull'asfalto,però con stile di guida da pista,non da drifting.Il punto è che la parte più bassa del telaio(che sono le teste delle viti di collegamento tra tirante sterzo e portamozzi)distano 2,forse 3 mm da terra,quindi gratterebbero abbastanza in fretta...
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 22:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 00:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 13:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
