Vecchio 26 agosto 09, 23:50   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-08-2009
Residenza: Brianza
sgommare fa andare più veloci?
Domande sulla guida off-road:
- in un rettilineo piano si va più veloci limitando il gas al "massimo non sgommante" o accelerando (e sgommando) a più non posso fintantochè l'auto si riesce a tenere dritta e stabile?
- sempre al fine di andare più veloce, i salti conviene prenderli alla massima velocità possibile (con il salto che diventa però più lungo) o conviene prenderli a velocità moderata di modo che si atterra prima e quindi si può ridare accelerazione prima?
m.stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 01:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
se sgommi perdi solo tempo, e controllo.
i salti vanno presi alla velocità giusta, sennò o sei lungo e spanci, o sei corto e t'impunti.
devi scendere dal salto sulla rampa, non sul rettilineo
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Vai in una pista dove girano quelli più esperti , visto chi è il più veloce studia le sue traiettorie e segui bene come affronta la pista , prova quindi a farlo anche tu , se ti riesce stai andando forte : BRAVO!!!
Vecchio 27 agosto 09, 14:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Se hai le gomme giuste non sgommi neanche impegnandoti tra l' altro .
Il pattinamento è perdita di aderenza e quindi di accellerazione e e velocità. I salti invece andrebbero limitati il più possibile cercando di toccare terra il prima possibile, in aria il mezzo non acquista velocità, anzi ne perde, al contrario di quello che si crede, mettere le ruote a terra il prima possibile è la cosa migliore, poi logicamente se un triplo lo riesci a fare in un' unica tirata conviene quella piuttosto che farlo in 3 tempi o 2 .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 09, 14:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da m.stealth Visualizza messaggio
Nel rettilineo piano ovvio che si tiene aperto tutto il gas, se come dici tu "sgomma", il problema è da vedere negli olii che stai utilizzando nei differenziali e nel tipo di gomma che evidentemente è di mescola troppo dura e/o di disegno non adatto.
Per i salti ti consiglio di prenderli alla velocità più alta che puoi, ovviamente mantenendo la traiettoria senza il rischiare in atterraggio di ritrovarti a ruote all'aria...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Modifiche jato, per andare piu forte ! .Lord. Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 92 01 gennaio 12 23:23
Help me! Per andare piu veloce lo zio Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 17 gennaio 09 20:49
per andare piu' veloci! massimo1 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 31 gennaio 08 23:43
Cerco Servi coda il piu veloci possibile maveric100 Radiocomandi 8 21 novembre 07 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
