Vecchio 21 ottobre 05, 13:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2004
Non hai un tester per verificare lo stato della batteria? Sopratutto per vedere se è carica...
Se non si accende la spia della candela può essere che la candela sia andata... ma affronta un problema alla volta..
Prima vediamo di far funzionare l'elettronica.
pieroim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 14:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2005
Purtroppo non ho un tester cmq non caricandosi e non dando corrente all'optidrive credo che sia partita la batteria RX
aldogailla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 14:36   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
è fatica dire cosa puo essere!ci vorrebbe proprio un tester
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 14:43   #14 (permalink)  Top
Ho provato ad attaccare la batteria direttamente al caricabatterie nel caso fosse l'interruttore ma niente la luce verde rimane sempre fissa senza lampeggiare
Vecchio 21 ottobre 05, 15:54   #15 (permalink)  Top
Mha.. io faccio fatica a credere che si sia danneggiata la batteria... Il caricabbat. poi la considera carica.. quindi.. trova un tester! Magari in prestito da un amico, o chiedi un favore da un elettricista.. vai da lui e gli fai misurare la tensione in uscita della batteria, 6v.
Ciao e facci sapere.
Vecchio 21 ottobre 05, 20:22   #16 (permalink)  Top
Domani vado a vedere con un tester la funzionalità della batteria. Cmq credo che l'alimentatore non sia il responsabile visto che l'input è di 12 volt dc a 600ma rispetto i 1000ma di max previsto.
una cosa ho notato appena smontata la carrozzeria lo switch della ricevente era su on invece su off può essere che si sia rovinata per questo?
Vecchio 21 ottobre 05, 22:31   #17 (permalink)  Top
Sempre accesa dunque... potrebbe aver scaricato troppo la batteria non dandole la possibilità di ricaricarsi.. in tal caso andrebbe rigenerata con apposito strumento. Cmq il tester toglierà ogni dubbio.. dovrebbe indicare una tensione molto bassa se è questo il motivo.
Vecchio 21 ottobre 05, 23:13   #18 (permalink)  Top
Quello che me lo ha venduto ha detto che l'ha usato l'ultima volta circa 2/3 settimane fa se si è dimenticato lo switch acceso credo che le batterie si siano rovinate?
un'altra cosa l'alimentatore da 12v 500Ma non credo sia lui il problema vero?
Per quanto concerne la candela se è rovinata come faccio a vedere perchè con l'ez-start dovrebbe prima scaldarsi la candela e poi girare il motore giusto? Come faccio a vedere se è bruciata?
Cmq me ne compro almeno 2 per sicurezza
Vecchio 22 ottobre 05, 19:08   #19 (permalink)  Top
Oggi sono andato da un tipo e con il tester abbiamo visto che erogano un poco di corrente.
allora qualcosa non quadra il caricabettire alimentato con un alimentatore da 12v dc a 500mA si accende da la luce verde ma appena attaco le celle non lampeggia.
Potrebbe essere l'alimentatore che deve essere di almeno 650mA fino a un max di1 A?
Cmq nonmi quadra visto che lo switch della RX era su on invece che su off a questo punto la batterie dovrebbe essere esaurita.
Cosa potrebbe essere il modulo optidrive?
Vecchio 23 ottobre 05, 00:18   #20 (permalink)  Top
A scanso di equivoci, nessuno può caricarti la batt. con un altro caricatore? Magari di quelli lenti? Questo risolverebbe ogni dubbio... Sarebbe un peccato spendere dei soldi per una batteria nuova e magari scoprire poi che è l'alimentatore insufficiente..
Revo 3.3 Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 19 gennaio 08 15:10
Revo 3.3 bombjack Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 15 gennaio 08 08:49
Revo 3.3 k1200r Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 29 novembre 07 17:25
Revo ottonerevo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 10 ottobre 07 08:59
REVO arrivato! pieroim Automodellismo 19 19 settembre 05 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
