21 ottobre 05, 11:34
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-10-2005
| Citazione: Originally posted by aldogailla@20 ottobre 2005, 20:35 Ho da porvi i seguenti problemi:
1-le batterie rx non si caricano ho attaccato un alimentatore da 12 vdc come scritto soloo che è da 600ma invece che mille, ma non credo sia questo il problema visto che la luce verde lampeggia appena attacco corrente poi rimane accesa fissa come se fosse già caricata. Questo invece non lo è poichè o almeno credo perchè se metto l'interrutore RX su on l'opti drive rimane spento e non si accendono nessuna spia. Secondo voi è la batteria RX partita? Non credo che possa essere l'optidrive?
-Se compro una batteria RX nuova ma la stessa l'optidrive non si accende cosa significa?
2-Posso vedere se il motore si accende anche senza l'optidrive? io ho provato ad attaccare z-start il motore gira(con la spia che si accende), ma la spia della candela rimane spenta? E partita la candela o qualcosaltro?
3-Con candela nuova l'z-start dovrebbe apparire la spia se non cosa significa? | up
