Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 26 febbraio 16, 18:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: siena
il telaio è tutto in ergal sia anteriore che posteriore,
per quanto riguarda le foto... si effettivamente preso dalla frenesia dell'acquisto le ho fatte e via domani vedo se riesco a farle meglio...
avantreno alluminio sono sicuro,
per lo sgancio ruota domani faccio le foto ...
hai indicazioni per quanto riguarda il motore cipolla..
i suoi cuscinetti diciamo che li ho recuperati ma volendoli cambiare dove li posso trovare?
altra piccola cosa ma nel carburatore possibile non ci siano or se non quello che va sul basamento?
21prozac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 12:05   #2 (permalink)  Top
Residenza: siena
ecco lo sgancio che dicevo, questo è quello buono, l'altro è spezzato....
qualcuno ha uno spaccato con i codici?
dopo inserisco un file.zip con le foto più luminose
Vecchio 27 febbraio 16, 12:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: siena
ecco le foto più luminose
da quello che vedo ha una riparazione sulla piastra radio , il serbatoio non è il suo,
credo manchi il supporto alettone, lo dico perchè ho una 111 vcs montecarlo solo telaio e li c'è una specie di filo di acciaio armonico che fa da supporto..
per il resto aiutatemi voi...
Files allegati
Tipo file: zip sg11_new_rid.zip‎ (832,0 KB, 65 visite)
Vecchio 28 febbraio 16, 17:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
a mio vedere un telaio delle prime serie ( Futura 111 S, si vede dagli uniball davanti, la 11 "normale" aveva dei semplici ferretti ripiegati ) con piastra radio modificata per far posto allo scarico laterale
supporti retrotreno classici della prima serie con disco freno in acciaio
avantreno in ergal ( era un optional al classico in nylon bianco di scatola ) i perni ruota anteriori sono stati persi o, più facilmente, rotti e sostituiti ( si faceva spesso...) con viti a brugola di 4 x 45
manca il paracolpi al retrotreno ( si montava in quel piccolo scalino che c'è dietro sulla piastra motore )
il supporto alettone non manca, semplicemente non c'era....l'alettone, montato su filo di acciaio armonico da 1,5 mm, si infilava nei supporti posteriori della carrozzeria ( che dovrebbero essere forati assialmente ed avere, in alto, delle filettature per i grani per il ritegno dell'alettone stesso )
come ha detto Pappa, ma si vede bene, il serbatoio non è il suo ma, ad occhio, quello della Columbia...anche il rollbar è una personalizzazione la 111 non lo aveva, almeno non di scatola, fu introdotto con la VCS.
non ho mai visto uno sgancio rapido delle ruote posteriori in quel modo, almeno su quel differenziale ( i primissimi erano dei semplici pezzetti di acciaio armonico ripiegato che muovevano un dentino in plastica ).....
per i cuscinetti, se vuoi, posso esserti d'aiuto, per il carburatore Cipolla, no, mi spiace.
Simone
Ultima modifica di losisi : 28 febbraio 16 alle ore 17:44
Vecchio 29 febbraio 16, 10:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: siena
effettivamente guardando bene la piastra è talgiata non ci avevo fatto caso,
per quanto riguarda il supporto si, ci sono i fori in pratica è uguale a quello che ho su una montecarlo che è ferma in attesa di restauro,
il motore l'ho riaccoppiato ho pulito tutti i cuscinetti tenuti a bagno in alcol, passati innumetrevoli volte sotto disossidante e wd40 e sembrano andare al limite se mi dici dove posso trovarli lo rismonto e li cambio,
per quanto riguarda il differenziale l'altro sulla montecarlo è identico con gli stessi sganci, sarebbe bello capire dove poter trovare solo gli sganci...
Info x Barchino da recupero semplice semplice kitaro Motoscafi con Motore Elettrico 18 15 luglio 10 11:46
e di nuovo airboat per recupero ninnii Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 giugno 10 18:43
Info Nuovo acquisto. Flymind Elimodellismo Principianti 2 10 febbraio 09 19:14
Aiuto sono nuovo volevo info su acquisto fragolozzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 11 settembre 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
