Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 12 luglio 14, 13:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Restauro modello semi-artigianale
Ciao a tutti!
Finalmente anch'io entro in questo fantastico mondo, e ci entro con un modello acquistato da
(marzo)
Il modello è usato parecchio, ma il lavoro fatto è stato eccellente, quindi sicuramente di lunga durata! Voglio precisare che tutti le modifiche che sto facendo, non sono una critica all'artefice di questo modello, ma solo modifiche per il mio gusto personale.. penso che le personalizzazioni siano la base del modellismo
Ecco come si presentava arrivato a casa:
Restauro modello semi-artigianale-wp_000116.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000117.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000119.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000120.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000123.jpg
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
Ultima modifica di crovax : 12 luglio 14 alle ore 13:10
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 13:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Ed ecco le prime modifiche, ho messo gli ammortizzatori(ricaricati di olio) posteriori davanti poichè più duri, e sto aspettando l'arrivo di una coppia nuova di zecca in lega di alluminio
La carrozzeria la sto sistemando con la vetroresina per otturare tutti i buchi e darle maggiore resistenza.
Restauro modello semi-artigianale-wp_000127.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000128.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000132.jpg   Restauro modello semi-artigianale-wp_000133.jpg
Crovax
Vecchio 12 luglio 14, 13:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Questo che fate voi, marzo e ora tu, è vero modellismo: i kit bell'e pronti da montare (o peggio gli rtr) sono nella realtà dei fatti solo dei comodi compromessi a cui ricorrono quelli che come me non hanno le capacità o la voglia o la pazienza o le competenze per fare tutto da zero. Son d'accordo pure sul fatto che le personalizzazioni siano alla base di un certo tipo di lavori. Per il resto.. non ho consigli da darti perchè probabilmente ne sai molto più tu di me, ma hai tutta la mia stima, quindi auguri e buon lavoro
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
Ultima modifica di pastrana75 : 12 luglio 14 alle ore 13:41
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 14:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
C'e' però da fare una distinzione,secondo me non da poco:questi modelli "autocostruiti" o "rimaneggiati" sono si esempi di grande manualità e tecnica,vero pero' che hanno un uso prettamente "amatoriale" dove per amatoriale intendo un uso non esasperato e sottoposto a sollecitazioni tali (come appunto un percorso per Scaler) da renderne impossibile l'uso...
Per come uso io i miei mezzi (pista) sarebbe davvero difficile realizzare un modello performante e resistente allo stesso tempo senza un valido progetto alle spalle!
Resta comunque che questi lavori sono molto affascinanti!!!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 14:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
veramente quel modello sulle piste scaler ci girava eccome..
(e io lo trattavo davvero malissimo)
ovviamente è migliorabile, ma a questo penserà il buon Crovax, che vedo si è già messo all'opera
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 14:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Quello che intendevo...una pista scaler e' divertente tecnica scenografica quello che vuoi tu,ma non stressi la meccanica e il telaio come atterrare da un salto di 2/3 mt a 50kmh...
Ripeto,tanto rispetto per chi riesce a fare lavori simili,però non tutti i modelli van bene dappertutto!
Vecchio 24 luglio 14, 21:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
io non sono un esperto, ma secondo me la procedura è sbagliata.
se li riempi fino all'orlo quando sono in estensione, succede che quando li comprimi l'olio passa dalla parte alta alla parte bassa del fusto tramite il piattello forato.
ma mano a mano che lo stelo entra nel fodero, occupa uno spazio che prima era riempito dall'olio.
quindi in teoria dovresti quantomeno riempirli completamente "meno il volume che occuperà lo stelo quando entra nel fodero"
l'olio è incomprimibile, quindi se entra lo stelo sottrae volume all'olio stesso, non permettendo di trasferirsi da una parte all'altra del piattello.
alcuni ammortizzatori, sul tappo superiore hanno una membrana comprimibile, che se non erro dovrebbe servire proprio a questo
se sono sprovvisti di tale membrana non è possibile caricarli d'olio fino all'orlo.
inoltre bisognerebbe vedere se i fori nel piattello permettono all'olio (ora indurito) di passare agevolmente da una parte all'altra.
io solitamente li caricavo in questo modo:
li riempivo a filo, ma poi facevo entrare lo stelo fino al massimo, espellendo l'olio in eccesso.
solo dopo questa operazione lasciavo sedimentare l'olio per espellere l'aria, quindi richiudevo.
poi bisognerebbe vedere se gli O ring sono ancora buoni (i miei mi sa che erano andati, almeno su una coppia, ma non ricordo se quella davanti o dietro), altrimenti l'olio lo perde comunque.
gli ammortizzatori devono essere morbidi, come ti ha detto Quaglia.
(e la frenatura data dall'olio deve essere adeguata alla durezza della molla)
io addirittura davanti avevo tolto le molle esterne, e avevo adottato un sistema con due molle interne.
Una al di sopra del piattello e una al di sotto
in pratica gli ammorizzatori rimanevano quasi tutti bassi, abbassando il baricentro eammmortizzando solo i colpi grossi, ma lavoravano molto in estensione favorendo il movimento del ponte rigido, aumentando il "Twist " (la rotazione del ponte che permette di copiare gli ostacoli con tutte le ruote)
con questa configurazione era migliorato di molto rispetto al set-up tradizionale.
Quoto a pieno,
gli ammortizzatori sprovvisti di membrana al tappo vanno caricati di olio fino alla'orlo, far scorrere lo stelo 2,3 volte, lasciar sedimentare e far uscire eventuali bolle d'aria e dopo, mentre si chiude il tappo, lentamente, far salire nuovamente lo stelo e contemporaneamente chiudere e serrare il tappo; facendo così si fa uscire l'olio in eccesso e alla'interno del bussolotto si crea una sorta di sottovuoto, a meno che gli oring non perdano.
Quelli che hanno la membrana fanno tutto loro, fanno uscire l'olio e la membrana permette di ammortizzare i colpi forti, ossia il rientro repentino dello stelo
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 21:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Ah, sarebbe cosa buona e giusta, ad ogni cambio, minimo, di olio, cambiare gli oring e pulire con lo scottex l'interno del serbatoio dell'ammortizzatore per togliere lo sporco ed eventuali sedimenti
Vecchio 25 luglio 14, 04:25   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Ray, questi miscelano l'olio con il grasso....... sai che gli importa dei sedimenti??
Si scherza è ovvio, ma il mondo degli scaler è tutto a se, e molte delle "convenzioni" modellistiche non valgono
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 09:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
io lo facevo perchè non avevo i vari oli come i modellisti, quindi mi arrangiavocon quel che avevo sottomano
(utilizzavo un grasso alla vaselina) sedimenti non ne ho mai notati.
o almeno cosi mi pare
ma intendi che il grasso sedimenta separandosi dall'olio e depositandosi ad esempio sul fondo?
Consiglio restauro vecchio modello Mattiy Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 10 08 maggio 14 12:56
Aiuto Modello sconosciuto/restauro Thancard Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 17 19 dicembre 11 16:42
restauro modello in polistirolo not103 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 14 gennaio 10 16:36
Restauro modello che credeva di andare in pensione Gianpio Aeromodellismo 3 02 aprile 09 01:05
aiuto per modello tamiya vecchiotto!!...voglia di restauro! rigo16 Automodellismo Vintage 15 16 dicembre 08 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
