Vecchio 03 agosto 08, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: viareggio
Invia un messaggio via MSN a pippo94
Smile Problema Ammortizzatori......
ciao, i miei ammortizzatori quando arrivano al massimo della corsa perdono olio sullo stelo, volevo sapere se mi basta cambiare le guarnizioni.......
grazie, ciao a tutti
BUGGY CARSON SPECTER!
pippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 21:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
90% sono gli or da cambiare, 10% li hai riempiti troppo
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 21:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Smile
l'auto me lo fa da quando lo comperata, e dentro cera solo 1 mm di olio e io li ho riempiti a 0.5mm dall'orlo
Vecchio 03 agosto 08, 21:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
controlla le guarnizioni .......
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 21:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da pippo94 Visualizza messaggio
sarà l'oring...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 08, 11:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Smile
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
70% oring da cambiare, 20% riempiti troppo, 10% stelo graffiato........
speriamo non sia l'ultima opzione........ mo le smonto e ve lo faccio sapere
Vecchio 04 agosto 08, 12:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
non è che li hai riempiti troppo? in una discussione leggevo che gli ammortizzatori vanno riempiti fino a 2mm dal bordo..
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 08, 12:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
per me possono solo essere gli o-ring finiti......perchè se li avessi riempiti troppo, perderebbero dalla parte del tappo, dove cè il forellino di compensazione della membrana e se fosse lo stelo graffiato, farebbero fatica a lavorare, e sentiresti delle grattate ad ogni corsa
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 08, 12:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Smile
allora, lo ho appena smontato lo stelo con un pezzeto tondo in plastica nero incima è venuto, ma gli oriung sono rimasti nella parte infondo all'amortizzatore cm faccio a toglierli di li?
Vecchio 05 agosto 08, 11:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Smile
ragazzi, c'è l'ho fatta a toglierli ma adesso il problema e che tutti i negozzi dalle mie parti non hanno gli oring.......
devo travarli da prendere su inernet.....
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Ammortizzatori 1/10 Speed76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 05 giugno 08 08:36
problema ammortizzatori valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 44 11 gennaio 08 15:02
problema ammortizzatori gonzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 02 giugno 07 03:10
Ammortizzatori manuel_1425z Automodellismo 5 22 settembre 05 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
