22 luglio 08, 20:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: modena
| Problema in rettilineo...help!!
Ciao a tutti...ho una 777 con motore OS V-MAX e oggi andando a girare in pista mi sono accorto di avere il problema che in rettilineo la macchina si scompone tantissimo! Questo perchè il fondo è un pò rovinato con qualche dislivello...ma non posso aprire il gas e raggiungere velocità elevate che arriva al punto di cappottarsi! La macchina ha questo setup: differenziale:10000-7000-2000 ammortizzatori:500 post-400 ant molle:blu kyosho Potete darmi qualche consiglio?!! Grazie a tutti... |
22 luglio 08, 20:51 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: Follonica (GR)
dipende da come ti trovi tu ma l' ideale sarebbe 350 anteriore e 400-450 posteriore. e.......vedi te comunque secondo me il problema è negli ammortizzatori e non nei differenziali. poi.....non sò !
__________________ Simone Fanti - Team BADMODEL Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel |
22 luglio 08, 23:34 | #6 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
calcola che un buggy da fermo deve stare col culo quasi a terra (tanto si alza quando accelleri) e il muso piu' sollevato rispetto al culo. ah, togliendo precarico alle molle , devi mettere un olio piu' fluido negli ammo. Se vedi che scoda ancora un poco cambia l'olio al diff posteriore e metti un 1000/1500 (lalalalalal io ho 7000 e non mi scooodaaaaa lalalalala piktor is piktor lalalalala) ciauz
__________________ Citazione:
23 luglio 08, 12:13 | #7 (permalink) Top |
Togliere precarico alle molle cosa intendi? Forse devo mettere le molle azzurre che sono piu morbide?però poi mi troverei in difficolta sui salti nei quali spancerei troppo! Aspetto idee che oggi pomeriggio torno a provare... |
23 luglio 08, 12:53 | #8 (permalink) Top | ||
cmq spanciare e' una cosa normale x un buggy se non c'e' la discesa d'atterraggio....
ho un problema | dimo16v2 | Simulatori | 0 | 05 giugno 08 19:50 |
alla fine del rettilineo si spegne | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 28 maggio 08 20:07 |
Volo veloce rettilineo | Dany2 | Elimodellismo Acrobazia | 29 | 15 aprile 08 13:28 |
Filo non rettilineo | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 8 | 02 aprile 05 17:45 |
