| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: Terni
| Perchè si spegne??????
Oggi ho provato per la prima volta a montare una candela novarossi n 6 sullo jato 3.3, ma non sono riuscito a carburarlo correttamente. Il problema è che sembra magro di minimo perchè tende ad alzarsi di giri, però quando apro il gas si spegne senza neppure borbottare. Se provo a smagrire anche di pochissimo il massimo funziona alla grande ma il motore è troppo magro (supera i 120 °C). Perchè non riesco a trovare il giusto compromesso? Forse la n 6 è una candela troppo fredda?
| | #2 (permalink) Top | ||
| Ciao Mauro. | Citazione:
Allora: IL NITROMETANO AL CONTRARIO DI QUELLO CHE PENSA O CREDE DI SAPERE TANTA GENTE NON FA SURRISCALDARE IL MOTORE, ANZI AIUTA A RAFFREDDARLO. UNA MISCELA RICCA DI NITRO AIUTA A CARBURARE IL MOTORE E FA IN MODO CHE SI EVITANO CONTINUE ED ESTENUANTI SPENTE. MA ATTENZIONE: LA NITRO E' QUELLA CHE TIENE INCANDESCENTE IL FILAMENTO DELLA CANDELA. -METTERE UNA MISCELA RICCA DI NITRO CON UNA CANDELA CALDA ( +o- dalla 3 alla 5) CHE HA IL FILAMENTO FINE VUOL DIRE BRUCIARLA IN POCO TEMPO. -METTERE UNA MISCELA POVERA DI NITRO CON UNA CANDELA FREDDA (6-8) IL NITROMETANO NON E' ABBASTANZA DA TENERE IL FILAMENTO INCANDESCENTE IN QUANTO PIU' GROSSO.
__________________ Citazione:
Ultima modifica di Aduken : 09 giugno 08 alle ore 00:25 | ||
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! ![]() | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Si si ... 120-130 vanno benissimo e se la prestazione è buona lascia pure così... non è che fa proprio freddo... Se dalla 16 passi alla 20% cambia tutto, il motore resta più freddo e funziona molto ma molto meglio... Oggi il mio SH della G4 ha girato 3 ore e mezza senza stop con il 20% (sto tentando di distruggerlo :p)... Dopo 3 ore e mezza ho preso la temperatura e toccava i 160° (si può capirlo dopo 3 ore e mezza poverino) :p Ma normalmente girando con un ritmo normale e fermandosi di tanto in tanto si sta sui 110°, ottimi per un uso normale.
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite |
| | #5 (permalink) Top | ||
oggi mezz'ora di gara sia con buggy sia con truggy....86° x il Sirio del buggy con mecafuel al 33% - 89° del' RB del truggy con oxygen al 25%... l'anno scorso abbiamo corso la 24 ore a coppie....i motori non superavano i 100° sopra i 120° si sputtanano i motori e non sono solo io a dirlo, ma lo sanno tutti quelli che corrono. che stia acceso 1 minuto o 4 giorni di fila i miei motori non supereranno mai i 100°
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Una 33% decisamente tende a raffreddare un po' di più e quindi le temperature saranno un po' più basse, comunque se la temperatura ambiente è un po' altina è anche normale che si alzino un po' le temperature motore. Il mio SH non è poi sto gran motore, è quasi agli sgoccioli e, essendo in 5 a pilotare ieri l'abbiamo fatto lavorare non poco, è partito alle 3 del pomeriggio e si è spento alle 7 e mezza.... considera che NON ha mai smesso di girare nemmeno 1 minuto... qualche secondo per il pieno e via (consumati 2 litri e mezzo). Direi quindi che si può anche capire un po' di surriscaldamento... :p Miciumau usa una 16% e questa può essere una delle cause della sua temperatura un po' più alta... già mettendo la 20% e ricarburando un pochino dovrebbe risolvere tutti i problemi.
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
| | #7 (permalink) Top | |
Grazie mille del consiglio, però da quel che so il TRX 3.3 dello jato è un motore che scalda un casino. Cmq proverò una 20% | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
| Ciao Mauro. | dammi il tuo indirizzo ti mando un Sirio che ha pressappoco 25 litri e 2 stagioni di gare sulle spalle....poi ne riparliamo.
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Oggi avevamo il pomeriggio libero e si è fatto altri 2 litri Ora è a 23 litri e 1/2 e ancora tira discretamente... non è il massimo come motore già di suo e si sente la mancanza di un po' di potenza... ma non mi posso lamentare... ha fatto il mulo fino ad adesso, scalda un po' troppo da un paio di giorni a questa parte ma credo si possa capirlo poveretto... ![]() Finchè va... va... :p
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Si spegne | Wipstaf | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 21 aprile 08 22:03 |
| Si Spegne!!!!! | varenne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 05 novembre 06 18:54 |
| Si Spegne!!!!! | varenne | Automodellismo | 4 | 05 novembre 06 17:33 |
| Il Motore si spegne | dr.genius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 05 gennaio 06 02:19 |
| 4T che si spegne dopo l'atteraggio, perchè? | bibos | Aeromodellismo | 7 | 31 ottobre 05 10:53 |
