Vecchio 15 maggio 08, 01:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Compressore 24 Litri x pulire auto
Ho comprato un Abac 24 litri 2Hp lubrificato olio.
era in svendita e l'ho preso qualcuno lo conosce?
nel trasportarlo ho rovesciato tutto l'olio... che tipo di olio devo metterci?
un negiziante ricambi auto mi ha dato l'olio x autovetture 15 60 và bene?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 01:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Legolas
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
Ciao la Abac è una azienda leader che fabbrica compressori anche industriali
quindi come prodotto è buono
Io ho un Fini da 24 litri e uso olio motore 15w40 da dieci anni e va bene però l'olio specifico sarebbe quello che si mette nei compressori aria condizionata
delle vetture che è trasparente e molto più raffinato,se devi usarlo per la verniciatura sarebbe meglio questultimo o altrimenti montare un filtro all'uscita dell'aria
Legolas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 02:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie, come ti dicevo l'ho preso ad un prezzo superscontato ed a proposito di filtro aria mi sa che manca... manca il filtro che aspira l'aria, c'è un bocchettone filettato ma non vi è presente nessun filtro... glielo faccio io, ho posso trovarlo? mancherebbero anche le ruote ma non è un problema...
Vecchio 15 maggio 08, 02:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Legolas
Residenza: roma
Se devi usarlo per la pulizia , per soffiare non ti serve il filtro all,uscita dell'aria.
Comunque il compressore è uguale al mio solo che il mio e marchiato fini,però il filtro all'entrata è importante e lo devi mettere, è in spugna, quindi lo puoi benissimo costruire, il mio lo ha sulla calotta di plastica di protezione il tuo dovrebbe essere come una cipolla di un innaffiatoio avvitata sulla testata del compressore e all'interno di essa c'è la spugna che fa da filtro
Ultima modifica di Legolas : 15 maggio 08 alle ore 02:25
Vecchio 15 maggio 08, 14:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
per curiosità quanto l'hai pagato????
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
alla ipercoop euro 29.90 era un sottocosto xchè mancavano le ruote e lo scatolo era mezzo distrutto, prezzo di partenza euro 98.00.
poi mi sono accorto anche che mancava il filtro in entrata dell'aria... io ne ho uno piccolo da 6 litri della Black & D che non ha filtri.
ho dovuto anche sostituire l'olio xchè si era tutto versato nel trasporto.
xrò x 30 euro...
Quanti litri con un motore ?!? RadioParadise Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 dicembre 07 10:54
quanti litri ha un motore? andreawind Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 settembre 07 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
