Compressore 24 Litri x pulire auto Ho comprato un Abac 24 litri 2Hp lubrificato olio. era in svendita e l'ho preso qualcuno lo conosce? nel trasportarlo ho rovesciato tutto l'olio... che tipo di olio devo metterci? un negiziante ricambi auto mi ha dato l'olio x autovetture 15 60 và bene? |
quindi come prodotto è buono Io ho un Fini da 24 litri e uso olio motore 15w40 da dieci anni e va bene però l'olio specifico sarebbe quello che si mette nei compressori aria condizionata delle vetture che è trasparente e molto più raffinato,se devi usarlo per la verniciatura sarebbe meglio questultimo o altrimenti montare un filtro all'uscita dell'aria |
grazie, come ti dicevo l'ho preso ad un prezzo superscontato ed a proposito di filtro aria mi sa che manca... manca il filtro che aspira l'aria, c'è un bocchettone filettato ma non vi è presente nessun filtro... glielo faccio io, ho posso trovarlo? mancherebbero anche le ruote ma non è un problema... http://i265.photobucket.com/albums/i...FC2-24_ITA.png |
Se devi usarlo per la pulizia , per soffiare non ti serve il filtro all,uscita dell'aria. Comunque il compressore è uguale al mio solo che il mio e marchiato fini,però il filtro all'entrata è importante e lo devi mettere, è in spugna, quindi lo puoi benissimo costruire, il mio lo ha sulla calotta di plastica di protezione il tuo dovrebbe essere come una cipolla di un innaffiatoio avvitata sulla testata del compressore e all'interno di essa c'è la spugna che fa da filtro |
per curiosità quanto l'hai pagato???? |
alla ipercoop euro 29.90 era un sottocosto xchè mancavano le ruote e lo scatolo era mezzo distrutto, prezzo di partenza euro 98.00. poi mi sono accorto anche che mancava il filtro in entrata dell'aria... io ne ho uno piccolo da 6 litri della Black & D che non ha filtri. ho dovuto anche sostituire l'olio xchè si era tutto versato nel trasporto. xrò x 30 euro... |
Se ne è rimasto ancora uno lo prendo io! :icon_rofl |
Vorrei prendere anche io un compressore da 24 l, voi vi trovate bene? Io sono indeciso tra un 24 e un 50, la differenza di costo è elevata? Mi servirebbe solo per pulire il modellino, poi visto che c'è potrei fare qualche altra cosetta, tipo gonfiare le gomme della macchina (quella in scala 1/1:D), forse verniciare... 24 l quanto durano? |
per verniciare mmmmm dipende cosa ma il 24 litri e piccolino , la diffrenza di prezzo di devi aggiungere 200 o forze qualcosina di + per il 50 litri |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34. |
