Vecchio 19 aprile 08, 00:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: catania
problemi minimo
ragazzi ho un problema con la nitro rtr rs4 evo hpi nuova di zecca.Faccio un pieno di rodaggio la macchina stenta a prendere giri e sborbotta molto sicuramente grassa ma non tiene il minimo.Ma non mi preoccupo più di tanto.Poi l'indomani volendo fare ancora un pieno di rodaggio noto dopo un primo tentativo di avviamento a vuoto la macchina è bloccata nella marcia indietro completamente ,muovo il volano che in un senso trascina l'albero nell'altro completamente bloccato.Forse forzo un poco, poi avvio e faccio girare per circa un altro pieno solo che le ruote girano senza al minimo stare ferme anzi si spegne.Smanetto sulle viti ma niente il volano ora gira a vuoto da tutte e due le parti e la frizione trascina il cambio.Ma di stare ferma accesa neanche a parlarne.Ho notato della limatura sotto il volano.Frizione partita?Smonto?la cosa e fattibile per un pricipiante ma appassionato? ciao a a tutti
maxcors non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 01:28   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
smontato motore,facile.Hotrovato le mollette che mettono in tensione i ceppi della frizione volano da un lato spezzate cosi non potevano aprire i ceppi credo.Si trovano facilmente queste mollette di ricambio?
Vecchio 19 aprile 08, 01:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da maxcors Visualizza messaggio
si in negozio le trovi di sicuro
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 01:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
Data registr.: 05-01-2008
maxcors hai pm, dimmi se sei interessato
fenixRS non è collegato   Rispondi citando
problemi minimo maxcors Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 novembre 07 08:57
Problemi di minimo su OS 70: aiuto! Berlin blue sky Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 02 novembre 07 19:20
Minimo O.S 70 fino2007 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 25 giugno 07 21:36
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
regolazione minimo!!! dragon_874 Aeromodellismo Principianti 2 02 aprile 06 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
