Discussione: problemi minimo
Vecchio 18 aprile 08, 23:31   #1 (permalink)  Top
maxcors
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: catania
problemi minimo
ragazzi ho un problema con la nitro rtr rs4 evo hpi nuova di zecca.Faccio un pieno di rodaggio la macchina stenta a prendere giri e sborbotta molto sicuramente grassa ma non tiene il minimo.Ma non mi preoccupo più di tanto.Poi l'indomani volendo fare ancora un pieno di rodaggio noto dopo un primo tentativo di avviamento a vuoto la macchina è bloccata nella marcia indietro completamente ,muovo il volano che in un senso trascina l'albero nell'altro completamente bloccato.Forse forzo un poco, poi avvio e faccio girare per circa un altro pieno solo che le ruote girano senza al minimo stare ferme anzi si spegne.Smanetto sulle viti ma niente il volano ora gira a vuoto da tutte e due le parti e la frizione trascina il cambio.Ma di stare ferma accesa neanche a parlarne.Ho notato della limatura sotto il volano.Frizione partita?Smonto?la cosa e fattibile per un pricipiante ma appassionato? ciao a a tutti
maxcors non è collegato   Rispondi citando
