Vecchio 18 aprile 08, 12:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
biella
cia a tuti ieri sera o guardato se la mia biella aveva del gioco e o visto che un leggero leggero gioco ce la ma appena appena! o guardato poi la carter e o visto che a una leggera leggera riga ma nn sembra che strusci sempre! e normale o devo preoccuparmi?
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
quanti litri ha il motore,quanti la biella?smonta tutto e armato di calibro digitale(meglio un centesimale) inizia a misurare il diametro del bottone di manovella e la biella.buona fortuna!considera che un minimo di gioco ci dev'essere comunque.
christian cavicchioli
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 13:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Il bottone di biella non dovrebbe avere un gioco superiore ai 5 centesimi se si è rigato il carter probabilmente hai i cuscinetti da sostituire e ti hanno lascato la biella. Quanti litri ha?
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 14:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
ma la riga leggera che vedi è proprio dentro al carter o nel tappo?
Vecchio 18 aprile 08, 20:39   #5 (permalink)  Top
ha appena 1 litro! ma nn e proprio una riga e appena appena una sfregata! si trova proprio sotto la biella dove gira!
Vecchio 18 aprile 08, 22:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da WAlter89 Visualizza messaggio
che motore è? non dovrebbero esserci righe nel carter a parte nel tappo posteriore che potrebbe esserci un segno circolare appena visibile
Vecchio 20 aprile 08, 20:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Avellino prov.
Originalmente inviato da cavi683 Visualizza messaggio
I 5 centesimi di gioco non li vedi con il calibro, analogico o digitale che sia, ci vuole un micrometro centesimale.
Ciao.
“Imagination is more important than knowledge.” A. Einstein
Eugenio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 20:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Eugenio Visualizza messaggio
Ciao.
si il calibro digitale è centesimale
Vecchio 20 aprile 08, 21:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
No, il calibro a corsoio che sia a nonio o a lettura digitale di solito è ventesimale (risoluzione di 0.05 mm), a meno di non possedere uno strumento economicamente impegantivo. In questo caso c'è bisogno di uno strumeno con risoluzione di 0.01 mm, il fatto che uno strumento abbia un display a due cifre decimali non significa necessariamente che lo strumento sia centesimale.
La lettura centesimale si fa con un micrometro a frizione, e non è neanche una lettura tanto semplice da fare.
Ciao.
Ultima modifica di Eugenio : 20 aprile 08 alle ore 21:19
Vecchio 20 aprile 08, 21:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Ciao.
ti assicuro che io uso un mitutoyo digitale ed è centesimale ovvio che bisogna saper misurare
Calibro - corsoio - lunghezza - incertezza
Il calibro a corsoio è lo strumento di misura più utilizzato nelle aziende metalmeccaniche per rilevare lunghezze esterne (es. alberi), interne (es. fori) e profondità. In funzione del modello il calibro a corsoio può presentare risoluzione di 0,1 mm (calibro con nonio decimale), 0,05 mm (calibro con nonio ventesimale), 0,02 mm (calibro con nonio cinquantesimale), fino a 0,01 mm (calibro digitale centesimale). Nel calibro centesimale digitale la misura non è più rilevata attraverso la lettura di un nonio analogico ma visualizzata direttamente su un display a cristalli liquidi. Questi calibri possono poi essere dotati di un'uscita dati per la raccolta e l'elaborazione delle misurazioni. Proprio per il suo larghissimo e frequente impiego, non dovrebbero essere sottovalutate le operazioni di conferma metrologica dello strumento. La scheda riporta una procedura completa di taratura, comprensiva della stima di incertezza. Le spiegazioni riportate a margine dei calcoli di incertezza possono essere, con le dovute considerazioni, utilizzate anche per altri strumenti.
Biella distrutta! giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 47 20 marzo 08 21:04
biella os 50 hiper unifrancesco Elimodellismo in Generale 10 18 febbraio 08 14:11
Biella MIIIIII Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 30 luglio 07 12:01
15/07/07 AEROTRAINO a Biella maurixreda Aeromodellismo Alianti 0 06 luglio 07 13:23
Biella ren Aeromodellismo Alianti 5 26 aprile 07 16:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:03.
