20 aprile 08, 21:33
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
Originalmente inviato da Eugenio No, il calibro a corsoio che sia a nonio o a lettura digitale di solito è ventesimale (risoluzione di 0.05 mm), a meno di non possedere uno strumento economicamente impegantivo. In questo caso c'è bisogno di uno strumeno con risoluzione di 0.01 mm, il fatto che uno strumento abbia un display a due cifre decimali non significa necessariamente che lo strumento sia centesimale.
La lettura centesimale si fa con un micrometro a frizione, e non è neanche una lettura tanto semplice da fare.
Ciao. |
ti assicuro che io uso un mitutoyo digitale ed è centesimale ovvio che bisogna saper misurare Citazione:
Calibro - corsoio - lunghezza - incertezza
Il calibro a corsoio è lo strumento di misura più utilizzato nelle aziende metalmeccaniche per rilevare lunghezze esterne (es. alberi), interne (es. fori) e profondità. In funzione del modello il calibro a corsoio può presentare risoluzione di 0,1 mm (calibro con nonio decimale), 0,05 mm (calibro con nonio ventesimale), 0,02 mm (calibro con nonio cinquantesimale), fino a 0,01 mm (calibro digitale centesimale). Nel calibro centesimale digitale la misura non è più rilevata attraverso la lettura di un nonio analogico ma visualizzata direttamente su un display a cristalli liquidi. Questi calibri possono poi essere dotati di un'uscita dati per la raccolta e l'elaborazione delle misurazioni. Proprio per il suo larghissimo e frequente impiego, non dovrebbero essere sottovalutate le operazioni di conferma metrologica dello strumento. La scheda riporta una procedura completa di taratura, comprensiva della stima di incertezza. Le spiegazioni riportate a margine dei calcoli di incertezza possono essere, con le dovute considerazioni, utilizzate anche per altri strumenti.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
