Vecchio 20 aprile 08, 21:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Avellino prov.
Anch'io uso un Mitutoyo a corsoio centesimale, ma stiamo parlando di uno strumento di un certo livello e di un certo costo, che non credo stia nella cassetta del modellista medio...
In ogni caso io non ci misurerei il bottone di manovella, considerando gli errori di forma e le dimensioni su un pezzo usurato facendo dieci misure probabilmente ne ottieni dieci diverse, analogo discorso per la misura dell'occhio della biella necessario a determinare il gioco.
Quello della biella è un discorso abbastanza tosto....
“Imagination is more important than knowledge.” A. Einstein
Eugenio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 21:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Eugenio Visualizza messaggio
In effetti riguardo il gioco della biella si dovrebbe fare un libro su come misurarlo infatti i 5 centesimi sono un limite oltre il quale è consigliato sostituire la biella ma si può andare anche oltre (ho visto girare motori con un decimo di gioco) senza rotture solo che ci si gioca l'albero quindi diciamo che si va anche un pò ad esperienza, le misure che si dicono sono a titolo indicativo perchè altrimenti bisognerebbe distinguere le speciifiche dei vari costruttori, senza considerare che anche una biella nuova può rompersi e mandare in fumo il nostro libro sul gioco del bottone di biella
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 22:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Porprio per questo a me piace periodicamente smontare i motori che uso, anche se vanno bene! Ed il primo smontaggio lo faccio a nuovo....
Ciao.
Vecchio 20 aprile 08, 22:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
I 5 centesimi di gioco non li vedi con il calibro, analogico o digitale che sia, ci vuole un micrometro centesimale.
Ciao.
forse non mi sono spiegato bene,ho scritto un calibro digitale o meglio un centesimale non inteso come calibro,ma proprio un micrometro centesimale a frizione.
christian cavicchioli
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 16:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
bhe per misurare il foro della biella basta semplicemente comprare delle spine calibrate, la versione cilindrica dei blocchetti johnson.. io li uso spesso.. ti fai il classico tampone passa e non passa e viaggi sicuro nel centesimo, anche perchè non mi fiderei mai a misurare con un calibro a corsoio anche se centesimale con comparatore analogico detto orologio (massimo della precisione) vista l'imprecisione delle punte del calibro e per la dimensione ridotta del foro. Preferisco di gran lunga "l'orologio" rispetto al display a cristalli liquidi poichè si ha cmq la doppia scala di misura e poi si ha un riscontro meccanico invece che elettrico, quindi puoi accorgerti senza tanti problemi di qualche errore di misurazione. Cosa altamente importante è la rotella a frizione sul calibro senza di quella misuri 10 volte con 10 misurazioni diverse.
Per quanto riguarda il calibro, nn è vero che il mitutoyo è + preciso del borletti o del calibro cinese o viceversa.. ho visto calibri cinquantesimali digitali comprati sulla bancarella del cinesino al mercato (da 10€) spaccare il centesimo con i blocchetti johnson in ceramica e calibri da 120€ della mitutoyo perdere qualche centesimo sullo scorrimento da nuovo, cioè aprendolo e chiudendolo.
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 20:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
ieri ci o ancora fatto 5 o 6 pieni! ma come faccio a sapere se e sbiellato o se e noirmale? un motore sbiellato a dei sintomi come meno compressione o altro?
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 20:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
se il motore e sbiellato vuoldire ke si e spezzata la biella
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 21:01   #18 (permalink)  Top
nel senso che si sta x sbiellare
Vecchio 21 aprile 08, 21:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
ma il tampone passa non passa non si può usare nella biella perchè il foro non si consuma in maniera uniforme.. si ovalizza. e magari ai lati è in tolleranza ma è fuori in senso verticale.
Vecchio 21 aprile 08, 21:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Non vogliamo mica spingerci a dire che adesso per stabilire se una biella è buona dobbiamo misurare cilindricità e circolarità del foro....
Ciao.
Biella distrutta! giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 47 20 marzo 08 21:04
biella os 50 hiper unifrancesco Elimodellismo in Generale 10 18 febbraio 08 14:11
Biella MIIIIII Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 30 luglio 07 12:01
15/07/07 AEROTRAINO a Biella maurixreda Aeromodellismo Alianti 0 06 luglio 07 13:23
Biella ren Aeromodellismo Alianti 5 26 aprile 07 16:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:41.
