| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
L'ingranaggio a denti dritti va usato quando c'e bisogno di fare una trasmissione di potenza, per il semplice motivo che l'elicoidale, proprio per la forma e la posizione del dente, in caso di forte sforzo uno dei due ingranaggi tende a scivolare lateralmente, spostando il diametro in lavoro, che diventa + esterno al diametro primitivo del dente avvicinandosi al diametro esterno creando un'irregolarità di contatto con eventuale sgranata.
__________________ | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
in parte hai ragione, il dimensionamente di una trasmissione con denti elicoidali è ben più complessa di una classica a denti dritti, ma la trasmissione di potenza non è più garantita da un solo dente per volta, ma da più di un dente in presa ecco che quindi lo sforzo è distribuito permettendo o un sovradimensionamento del dente, o un dimensionamento minore. Per la storia della peugeot 2006 rally, interessante, non lo sapevo, ma a quale versione ti riferisci? cmq se fosso solo solo per gli sforzi non radiali che si sviluppano in un ingranaggio conico a precluderne l'utilizzo, non credo verrebbero scartati così... ah...dimenticavo, un'altro inconveniente dei denti elicoidale è che aumenta si la superficie di contatto, ma di conseguenza aumentano anke le perdite per attrito...infatti nelle elaborazioni per scooter per sfruttare tutti i pochi cavalli a disposizione si montato ingrananaggi finali a denti dritti...che dai 60 all'ora in su fischiano che è un piacere Ultima modifica di 916f87 : 13 marzo 08 alle ore 23:48 |
| | #13 (permalink) Top |
3000 euro solo il disco frizione.. mi pare ke tutta la campana e il meccanismo supera i 15000 euro, poichè loro hanno esigenze di tempo nelle riparazioni, e poter sostituire la frizione aprendo la campana messa esterna fa risparmiare un sacco di tempo. Lo montavano sulla Peugeot 206 Wrc nei periodi di Colin McRee.. ricordo che mi ero appassionato di rally nel periodo, e la sua Ford Focus costava mi pare un miliardo di vecchie lire.. Per le scelte degli ingranaggi dipende sempre dalle esigenze e dai calcoli fatti in fase di progettazione, dove in particolari casi (tipo quelli aereonautici), entra in gioco anche la rugosità del pezzo che se diversa da specifica può causare cricca sul particolare.. e questo e solo un'esempio.. purtroppo nn ho studiato ingegneria meccanica
| Bookmarks |
| differenza candela turbo e normale | kimp3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 26 gennaio 08 21:20 |
| Differenza tra eliche | diego 105 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 11 dicembre 07 19:04 |
| Differenza Tra W5#4 E E-sky V3 | zakfek | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 luglio 07 16:12 |
| Differenza tra alianti | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 10 | 13 maggio 07 02:51 |
| Quale è differenza tra FC 28 V 3.2 e V 3.3? | vellodoro | Radiocomandi | 2 | 04 agosto 06 15:01 |
