| | #1 (permalink) Top |
| User | Differenziali Off Road
Salve a tutti ho un problema alla mia buggy mi parte il posteriore e credo sia un problema di differenziali.Il mio attuale settaggio è 5000 ant 7000 centr 2000 post Chi mi dà una mano. Come posso dare più trazione all'anteriore in accellerazione?
__________________ http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv http://www.cmcservice.org/ |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-08-2006
__________________ -- michele | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ho una Hot Bodies Lightning ( identica Inferno o carson KingOff 2) e la pista è in terra battuta http://it.youtube.com/watch?v=_X9UJ3vPoUw (la mia è quella gialla e blu) la pista è nostra.
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Sabato ho rotto un servo, Hitec 9,6 Kg ingranaggi in metallo; sapete consigliami uno buono ed economico? ....è difficile avere moglie ubriaca e botte piena
| | #5 (permalink) Top | |
oppure servo hitec hs645 9kg e 0.2 sec 40 per i differenziali prova come ti ho detto: 1000post 3000-4000cent e 7000ant
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Io inizierei solo abbassando il centrale portandolo a 5000, la rendi meno nervosa senza perdere completamente inserimento, da quello che vedo in video si scompone un peletto sotto motore, sta cosa la risolvi soprattutto abbassando il centrale... oppure allenando i pollici... E poi puoi lavorare su altri parametri, non è solo una questione di differenziali... come stai messo a passo??? Da come la vedo andare, secondo me sei lunghetto... |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
io con la 7.5 che penso dovrebbe avere geometrie simili alle tue avevo lo stesso set up, ma con il 1000 al posteriore...per un 2000 serve molto il pollice dolce.... il gli altri gli lascierei così e metterei un mille al posteriore...poi vedi... certo che questo è solo un consiglio così diciamo ad occhio e perkè principalmente un 2000 al posteriore per noi comuni mortali mi sembra un po' tanto...il giudizio finale spetta solo a te dopo svariate prove...quindi buon divertimento nello smonta monta |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dici che sono lunghetto in che senso?
__________________ http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv http://www.cmcservice.org/ | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Il passo è la distanza tra il centro delle ruote anteriori e il centro delle ruote posteriori... ...si regola di solito tramite spessori nei barilotti e/o braccetti inferiori posteriori!!! Volendo si può regolare il passo anche tramite gli spessori dei braccetti inferiori anteriori, ma prestando molta attenzione, perché si va a variare anche il caster... |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Penso di aver capito ma in che modo influenza la lunghezza del passo?
| Bookmarks |
| Pulizia differenziali | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 04 settembre 07 22:58 |
| Olio differenziali 1:10 | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 18 agosto 07 21:56 |
| differenziali | fighters78 | Automodellismo | 1 | 17 settembre 06 10:06 |
| Trasformazione on-road in off-road. E' possibile? | benitoottimodito | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 29 agosto 06 14:41 |
