Vecchio 05 gennaio 08, 15:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2007
traxxas jato 3.3 aiuto sono in difficoltà!!!!!
ciao ragazzi sono nuovo del forum e grazie alla lettura del vostro forum ho deciso di acquistare un modello a scoppio.....
grazie ad un amico e dopo aver visto diversi video su youtube ho deciso di acquisare una jato 3.3 pero' ora ho alcuni problemi e li pongo a voi:
come si fa a far impennare la jato?
dove sono posizionate le viti di carburazione?
consigli sulla carburazione
ho letto che le jato hanno due marce come si cambiano?
control18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 15:36   #2 (permalink)  Top
un'altra cosa come va regolato l'assetto per impennare?
Vecchio 05 gennaio 08, 16:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ciao control18, se guardi in rilievo a questo splendido forum c'é una guida sulla carburazione. Stampatela e porta a plastificare il tutto e tienitelo in mano ogni volta che vai con il modellino....... La guida ti dice dove sono le viti e come si fa una carburazione....
per far impennare il modellino non so, mettergli un pó di piombo dietro al differenziale posteriore???
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 08, 00:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da control18
ottimo modello è molto potente come auto le viti della carburazione 1 è quella oro del massimo e del minimo miscela è quella piccola nera sotto quella del massimo
se le regoli bene va da paura e nn smette di inpennarsi cmq dopo il rodaggio cambia candela metti una 5o6
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 08, 10:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Lumo88
quella che tu chiami minimo miscela è il minimo meccanico...
il minimo miscela è posto sul soffietto del gas (dove è collegato il servo del gas, che si apre quando accelleri)...
per la carburazione, leggi la guida che c'è in rilievo
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 08, 21:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Originalmente inviato da Manu11
ehhh quello lo so anchio cmq nn tutti hanno il minimo miscela sul soffietto mta4 ad esempio poi il minimo meccanico lo chiamo minimo meccanico che di solito è quello con la molletta
Vecchio 07 gennaio 08, 14:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
infatti basta leggere la guida in rilievo! ci sono le immagini del carburatore come quello dell'mta, e sotto ho aggiunto che se il minimo meccanico non è come in foto, si trova sul soffietto del gas...
Vecchio 07 gennaio 08, 19:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Vecchio 13 gennaio 08, 13:39   #9 (permalink)  Top
ragazzi niente da fare la mia jato nn impenna.... non riesco a capire il perchè..! ho cambiato la frizione, l'ho carburata e adesso è un missile ma continua a non imennare..... cosa puo essere secondo voi?
Vecchio 13 gennaio 08, 13:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
ma sgomma a terra? se sgomma devi rivedere il controllo di trazione...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
traxxas jato 3.3 aiuto Danilo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 03 dicembre 13 23:37
traxxas jato Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 08 novembre 07 19:56
traxxas jato 2,5 iraciddu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 17 luglio 07 13:55
Traxxas Jato 3.3 kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 gennaio 07 13:54
Che ve ne pare lo Traxxas Jato? pieroim Automodellismo 18 17 ottobre 05 16:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:20.
