Vecchio 05 gennaio 08, 10:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2007
Residenza: milano
Regolazione Minimo
ciao a tutti,
da pochi giorni ho finito di rodare il motore del mio monster mg16 adesso avrei bisogno di un vostro utilissimo consiglio:
quando l'auto sta ferma con il motore acceso il minimo rimane costantemente di poco accelerato quindi rimane un po' su di giri ,in che modo devo intervenire per abbassarlo un po? quale regolazione devo fare?
buona giornata
antonio
morenino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da morenino
ciao a tutti,
buona giornata
antonio
Antonio per prima cosa dai un occhio alla guida sulla carburazione qua presente.
Il tuo motore ha tre viti:
Quella che spunta in verticale e dove è attaccato il tubo della miscela è la vite del massimo; quella orizzontale in corrispondenza del soffietto ovvero il cursore che muovendosi fa accelerare il tuo modello è il minimo;
Poi messa obliqua dovresti trovare una vitina "minimo meccanico" che svitandola fa diminuire il numero di giri. Procedi a 1/8 di giro per volta, acceleri fai il tuo giretto e ti fermi a vedere se va bene altrimenti intervieni nuovamente.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 11:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Quindi svitare in senso antiorario il minimo meccanico?
grazie
antonio
Vecchio 05 gennaio 08, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
esatto
In senso antiorario diminuiscono i giri
Vecchio 06 gennaio 08, 01:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
se si spegne quando freni invece è troppo basso
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
regolazione minimo a orecchio? maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 gennaio 08 19:02
problema regolazione del minimo sul mio 4T dadoelella Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 08 ottobre 07 23:27
Regolazione Minimo x F70 Surpass II Radente Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 31 agosto 07 11:32
regolazione minimo!!! dragon_874 Aeromodellismo Principianti 2 02 aprile 06 00:15
Regolazione spillo minimo OS .15 criptico Aeromodellismo Principianti 110 03 gennaio 05 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
