Vecchio 07 dicembre 07, 13:23   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Residenza: Svizzera
grazie grazie, ma se monto una ranella in piu alla candela almeno comprimo meno, pensi che sia abbastanza??
Devil_GT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 16:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Devil_GT
per variare la compressione devi variare i rasamenti del sottotesta, aggiungendo o togliendo ranelle dalla candela cambi il punto di squish...
se magari è troppo compresso, si svita un po per avviarlo e si richiude appena avviato, ma funziona perchè passa aria dalla filettatura, non perchè cambia l'altezza...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 13:32   #23 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da Manu11
ma variando il punto di squish che cosa cambia? puo aiutarmi nel mio problema?
Vecchio 08 dicembre 07, 14:59   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
La parola squish fù adottata perchè assonante al rumore/soffio che fà la miscela compressa nel momento in qui trovandosi tra il pistone, al PMS, e il piano della camera di scoppi sfoga in camera di combustione.
Assodato che.... il rapporto di compressione si ottiene "rapportando" il volume che si trova al disopra del pistone al PMS con tutto il volume che si trova nel cilindro con il pistone al PMI e cioè il precedente volume sopra pistone più il volume di corsa X allesaggio....è evidente che aumentando i rasamenti o mettendo 2 rondelle sotto la candela varia il rapporto di compressione, ma questo variare lo possiamo definire una causa dovuta per arrivare allo scopo voluto.
La banda di squish ossia quella parte più o meno piana che è tuttoattorno alla camera di combustione è quella "zona" in qui li pistone fà più fatica a comprimere i gas freschi ed è per questo che è importante controllarla, anche se si aggiunge una rondella sotto alla candela, e si ottiene una insignificante decompressione , non si dà giovamento allo squish comquando si mette un rasamento
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 07:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da magu
quindi se uno è molto compresso, gli conviene aggiungere rasamenti no??? cioè, con una rondella in più sotto la candela non cambia molto...
io avevo cercato di spiegarlo il più semplicemente possibile, non sapevo tutte ste cose scusate...
Vecchio 09 dicembre 07, 18:51   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Scusa Manu11 non volevo fare il "professore" ma soltanto chiarire alcune cose. He importante che si diano risposte a chi ciede, e che ognuno di noi dica quello che sà .
Vecchio 09 dicembre 07, 19:59   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
tranquillo magu... hai fatto benissimo a spiegarlo!
Vecchio 12 dicembre 07, 11:09   #28 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
ragazzi il mio negoziante nn ha i rasamenti o non sa che cosa siano, quindi potreste darmi una mano per piacere??
Vecchio 12 dicembre 07, 19:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di samuele81
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: bovisio
Invia un messaggio via MSN a samuele81
se
se e sempre andata bene e adesso brucia le candele puo darsi che siano i cuscinetti .ma brucia o ti risucchia il filamento .se ti risucchia il filamento sono i cuscinetti
samuele81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 23:42   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
1 candela in genere a me è durata anche 4o5 mesi dipende come è carburato il tempo ecc
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Candela per YS 63 e OS 55 ax ? franck Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 17 luglio 07 15:26
candela sciacallo Elimodellismo in Generale 3 10 giugno 07 13:42
candela su os Emidio Elimodellismo in Generale 4 07 settembre 06 19:37
Candela x mta BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 23 giugno 06 12:48
candela?? Patch Aeromodellismo Principianti 3 05 aprile 06 22:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:49.
