Originalmente inviato da magu La parola squish fù adottata perchè assonante al rumore/soffio che fà la miscela compressa nel momento in qui trovandosi tra il pistone, al PMS, e il piano della camera di scoppi sfoga in camera di combustione.
Assodato che.... il rapporto di compressione si ottiene "rapportando" il volume che si trova al disopra del pistone al PMS con tutto il volume che si trova nel cilindro con il pistone al PMI e cioè il precedente volume sopra pistone più il volume di corsa X allesaggio....è evidente che aumentando i rasamenti o mettendo 2 rondelle sotto la candela varia il rapporto di compressione, ma questo variare lo possiamo definire una causa dovuta per arrivare allo scopo voluto.
La banda di squish ossia quella parte più o meno piana che è tuttoattorno alla camera di combustione è quella "zona" in qui li pistone fà più fatica a comprimere i gas freschi ed è per questo che è importante controllarla, anche se si aggiunge una rondella sotto alla candela, e si ottiene una insignificante decompressione , non si dà giovamento allo squish comquando si mette un rasamento |
quindi se uno è molto compresso, gli conviene aggiungere rasamenti no??? cioè, con una rondella in più sotto la candela non cambia molto...
io avevo cercato di spiegarlo il più semplicemente possibile, non sapevo tutte ste cose
scusate...
