Vecchio 05 novembre 07, 16:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
mta4 e servi
ciao,sto costruendo il mio mta4 con le uscite dell'hachette,ormai manca poco e dopo tanto tempo e aimè tanta spesa è quasi finito.
vorrei chiedervi delle info per i servi:
stamattina ho acquistato 2 servi towerpro mg995r da 15 kg,uno per lo sterzo e uno per il gas/freno.
per la retro ho messo il servo originale di un tt ssk
siccome non ho ancora la radio,vorrei provare i servi appena arrivano di modo da vedere se funzionano regolarmente....
stavo pensando di utilizzare la radio e la ricevente 2 ch originale dell'ssk.....
questo impianto radio funziona con i servi digitali tipo i towerpro oppure rischio di fare danno?
è possibile utilizzare 2 servi digitali e un servo analogico tutti insieme oppure creano problemi per via che uno è analogico e uno digitale?
p.s. la radio dell ssk la userei solo per provare i due servi presi su ebay anche perchè è 2 ch e a me serve un 3 ch.....
grazie ciao
alemta4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 10:06   #2 (permalink)  Top
raga,nessuno mi sa dare una mano per questa cosa?
Vecchio 06 novembre 07, 18:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
puoi provare... con certe riceventi bisogna fare una modifica con un cavo a Y se si usano 1 digitale e 1 analogico, perchè l'analogico assorbe più corrente, facendo funzionare male l'analogico... però su le ultime radio non dovresti aver problemi... poi se devi provare i 2 digi non dovresti aver problemi... cmq dipende anche dalla radio che devi prendere... io ti consiglio una radio buona visto che la devi comprare.... ad esempio una futaba 3vcs, una sanwa super exzes, una hitec eclipse pro car... con queste di sicuro non hai problemi...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 13:51   #4 (permalink)  Top
ho un problema con i servi:
mi sono appena arrivati da ebay,li ho collegati ad una radio e ricevente analogica e non gitano,si sente toc toc toc toc ma andando ad agire sulla radio non girano......
in certi punti della levetta della radio il servo si muove ma niente di che.....
c'è un modo per testare se i servi funzionano?purtroppo non ho ancora la radio e ho solo questa in casa con cui provare.....
Vecchio 08 novembre 07, 15:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da alemta4
ma le batterie sono cariche e funzionanti al 100%?? accertatene...
poi hai provato a collegare il servo analogico della retro che dicevi, al posto dei digitali, e vedere se funziona?? potrebbe anche essere la radio. ma quando ti arriva l'altra radio? se no aspetti e provi con la nuova (sperando sia un po buona, altrimenti potresti avere lo stesso problema...). che modello è la radio che ti arriva?
Vecchio 08 novembre 07, 15:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
credo che sarà lo stesso dell'mta4 normale che è Jaguar t3p 3ch
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Mta4 S50 Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 18 gennaio 08 00:49
mta4 e servi alemta4 Radiocomandi 1 06 novembre 07 10:05
Mta4 mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 aprile 07 11:28
Mta4 mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 marzo 07 12:53
servi mta4 28 lupospir Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 27 aprile 06 13:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:39.
