| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
| Viti TESTA
Ciao, vorrei un informazione: Le viti della testa del mio motore, tipo Novarossi per Serpent (non so esattamente il modello) sono spannate, per sostituirle è necessario prendere viti originali (che non riesco a reperire) oppure è possibile trovarle ad esempio in una bulloneria??? Quello che mi fa esitare è la filettatura, che mi sembra un po strana (molto fine). Grazie in anticipo |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Una volta acquistate le monti stringendole a croce. Poi accendi la macchina scaldi ben bene il motore e poi vai ulteriormente a serrare le viti. Ciao | |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
non sempre è così facile, o meglio a volte usano delle misure al limite della reperibilità...ti sfido a trovare senza ordinarle dal produttore del motore 4 viti tcpei M3.5x25mm....commercialmente esistono, ma nessuno le tiene a magazzino e una viteria nn si muove nemmeno per 4 viti.... ah....le viti in questione sono quelle della testa di un boss da off....e presumo anke del ninja e del falcon che nascono dalla stesso progetto base.... |
| | #5 (permalink) Top | |
Si immaginavo che non fosse così facile!!! Purtroppo su internet non riesco a trovarle, ho guardato ovunque ma non so proprio come rintracciarle. | |
| | #6 (permalink) Top |
per prima cosa misura il diametro esterno, e poi prova ad avvitarle su un dado del quale conosci con certezza il tipo di filettatura...ad occhio guardando una sola vite nn penso che riesci ad aprezzare su è un passo standard per esempio o corto...per cui misura e provo con un dado commerciale per lo stesso diametro normale. normalmente sono da 3 o 4 mm con passo standard, per ora solo nel motore boss l'ho trovato così... |
| Bookmarks |
| Viti maledette! | drgi | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 21 giugno 07 20:18 |
| Kit viti RCscrewZ | M4XRC | Automodellismo | 2 | 03 aprile 07 12:54 |
| Viti | italo.driussi | Aeromodellismo Categorie | 12 | 25 novembre 06 19:23 |
| Viti e dadi | maxanna | Aeromodellismo Principianti | 2 | 11 luglio 06 01:25 |
| Viti testa rotore e pali rotore principale | fabrisc | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 aprile 05 15:30 |
