Vecchio 20 settembre 07, 16:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
leggete!!! ne va della vita del mio novarossi
salve, oggi ho smontato il mio novarossi top, è andato tutto bene però ho riscontrato una durezza particolare nell'uscire il cilindro non veniva furi pecio mi sono aiutato con una pinza, ci fa qualcosa? poi nell'uscire la biella e uscita solo la biella ma il "bottoncino" nero è restato attaccato all'albero motore, ora ricordo tutto solo ke nn sono riuscito a capire di quale verso mi è uscita la biella se posto le foto mi potreste aiutare a capirlo? poi come pulisco il motore ora ke lo ho smontato? ho tolto il pignone e ora cè il volano con una molla è un pezzo diplastica la frizione è una centax, come lotolgo, VI SONO MOLTO GRATO KEMI AIUTIATE A SALVARE IL MIO MOTORELLO,grazie.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 18:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
ma se non l'hai mai fatto, non hai uno straccio di esploso....non sai come rimontarlo perchè non hai guardato mentre lo smontavi....ma che lo dovevi smontare a fà?!
come caXXo si fà a sfilare una camicia con una pinza!?...spero pe te che almeno hai fatto presa sui bordi esterni e non hai segnato nulla!
la biella ha i forellini per la lubrificazione?
il volano ha avanti un bullone che lo stringe all'albero....ma prima hai smontato spingidisco, masse, cuscinetti ecc ecc??
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 19:54   #3 (permalink)  Top
mi sa ke kambio biella cucinetti camicia...
Vecchio 20 settembre 07, 20:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clod73
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Miami
togliere la camica dl pistone con la pinza non è il massimo , solitamente quando è dura a veire si scalda il carter la dilatazione permette di esprarla facilmente, l'importante comunque è che tu non abbia graffiato l'interno della camicia (cilindro chiamalo come vuoi) , per toglire l'albero fai come ti hanno detto e dopo basta sfilarlo dal tappo carter che immagino tu abbia già tolto , per pulirlo di consiglio carta ti po scottex con avio o petrolio bianco , stando ben attendo a andarci piano all'nterno della camicia , per intenderci usa sempre e soltanto le dita (con avvolto lo scottex) e non strumenti per pulirlo.
Per la biella è normale che sia rimasto attaccato il bottene dell'albero
per rimetter su il pistone è facile ti basta grdare il mantello che è più lungo da una parte che è quella che guarda verso lo scarico
Clod73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 20:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 16-01-2007
mmmaaaaahuahuhuahuahuahuaahuahuahuahuhua
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 20:20   #6 (permalink)  Top
mi sa che devi cambiare il motorello....... o comprare l'accoppiamento e biella ossia i soldi che spendi per prenderli ti prendi un motore nuovo.... hehehehe
Vecchio 20 settembre 07, 20:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliskyosho
a parte che devi cambiarti tutto l'accoppiamento, mica ti vendono solo la camicia, e poi costa di meno un motore nuovo, e non motorelli, motori buoni.
ti costerà oltre i 150€, con 160-180 hai un evo3 nuovo!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 21:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
[QUOTE=eliskyosho]salve, oggi ho smontato il mio novarossi top, è andato tutto bene però ho riscontrato una durezza particolare nell'uscire il cilindro non veniva furi pecio mi sono aiutato con una pinza, ci fa qualcosa? poi nell'uscire la biella e uscita solo la biella ma il "bottoncino" nero è restato attaccato all'albero motore, ora ricordo tutto solo ke nn sono riuscito a capire di quale verso mi è uscita la biella se posto le foto mi potreste aiutare a capirlo? poi come pulisco il motore ora ke lo ho smontato? ho tolto il pignone e ora cè il volano con una molla è un pezzo diplastica la frizione è una centax, come lotolgo, VI SONO MOLTO GRATO KEMI AIUTIATE A SALVARE IL MIO MOTORELLO,grazie.[/QUOT
complimenti YARIS...potevi usare mazzetta e scalpello già che c'eri!
per la centax:svita la ghiera di precarico,togli la molla,il ceppo,la tazza e le massette.poi con una chiave di dieci a tubo sviti il dado di serraggio del volano e con un estrattore togli il volano.et voilà!!!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 01:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
ma che cambi?!
rispondi prima!....ma che l'hai aperto con la sega elettrica?!
la pinza l'hai messa dentro la camicia?...hai rigato qualcosa?...che significa il bottoncino è rimasto attaccato all'albero?!
Vecchio 21 settembre 07, 09:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Stilo
ma che cambi?!
si, ha toccato l'interno del cilindro con le pinze, per bottoncino intende il bottone di manovella dell'albero...
io gliel'ho detto, spende 190€ se cambia tutte quelle cose, in più se ha toccato con le pinze pure il bottone, siamo messi male! dovrebbe cambiare pure l'albero! per quanto sia potente e costoso sto motore, io non lo riparerei, viene a costare 200€, con quei soldi (forse anche un pelo meno) prendi anche un picco evo3, e con 160 un sirio evo3...
Motore sconosciuto della novarossi help ariet80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 03 dicembre 07 20:32
Leggete Tutti! JacK89 Elimodellismo in Generale 33 09 aprile 06 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
