Vecchio 20 settembre 07, 20:18   #4 (permalink)  Top
Clod73
L'avatar di Clod73
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Miami
togliere la camica dl pistone con la pinza non è il massimo , solitamente quando è dura a veire si scalda il carter la dilatazione permette di esprarla facilmente, l'importante comunque è che tu non abbia graffiato l'interno della camicia (cilindro chiamalo come vuoi) , per toglire l'albero fai come ti hanno detto e dopo basta sfilarlo dal tappo carter che immagino tu abbia già tolto , per pulirlo di consiglio carta ti po scottex con avio o petrolio bianco , stando ben attendo a andarci piano all'nterno della camicia , per intenderci usa sempre e soltanto le dita (con avvolto lo scottex) e non strumenti per pulirlo.
Per la biella è normale che sia rimasto attaccato il bottene dell'albero
per rimetter su il pistone è facile ti basta grdare il mantello che è più lungo da una parte che è quella che guarda verso lo scarico
Clod73 non è collegato   Rispondi citando
