Vecchio 17 agosto 07, 16:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
se ci devi girare nel piazzale ne prendi uno da 3-4kg sia per lo sterzo sia per il gas (e stai dentro nei 30 euri con 2 servi), 15kg mi paiono troppi per una 1:10
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 16:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
li volevo prendere perke li prendo a 25caduno e perke mi voglio fare l'apparato radio buono con radio spektrum e sti servi.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 16:37   #13 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
si, ma 15 kg sul gas e strappi il soffietto dalla sede, 15kg sullo sterzo e si tira dietro anche i braccetti sospensione.
Se vuoi farti un impianto buono cerca dei servi da 6,5-8 chili belli veloci, saranno decisamente meglio di quei bisonti dei tower pro
Vecchio 17 agosto 07, 18:04   #14 (permalink)  Top
io sicuramente ho le idee confuse, a me sembra ke + kili ha<nno i servi più le ruote mi girano veloci, invece bisogna avere nn i kili ma la velocità, ma dacosa si stabilisce quest'ultima?
grazie.
Vecchio 17 agosto 07, 18:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
Tower Pro MG995R
Stall Torque (4.8V): (13kg/cm) (110oz/in.)
Stall Torque (6.0V): (15kg/cm) (156oz/in.)
Operating Speed (4.8V) : 0.17sec / 60 degrees
Operating Speed (6.0V) : 0.13sec / 60 degrees
quelle in azzurro sono le velocità operative, più è basso il valore meglio è ( a 6v è sempre più basso che a 4,8v)
Vecchio 17 agosto 07, 19:25   #16 (permalink)  Top
grazie steel, i kili troopo fanno male ma ankr"portare una 38" nn è tanto buono, per 1\10 dovrebe andare uno da kg
Vecchio 17 agosto 07, 19:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
per giocare vanno benissimo i 3kg, io li avevo sul Buggy 1/8 e li usavo su sterrati anche molto pesanti (nemmeno confrontabili con l'asfalto) e mi bastavano;se ci giochi e basta è inutile cercare roba costosa, al massimo la prenderai dopo se inizi a gareggiare (considerando che sostituirai solo lo sterzo, il gas andrà comunque bene)
Se sei fissato con roba seria cerca qualcosa intorno ai 6,5kg (max 8kg) intorno agli 0.10sec (anche meno).
Nomi non ne conosco, non cambio i servi ogni settimana
Vecchio 18 agosto 07, 10:19   #18 (permalink)  Top
ma il prezzo (20€) è buono?
io penso di si: io ho preso un sefvo hitec analogico da 5kg 25€ perciò questo servo ke è digitale e da 15kg il prezzo dovrebbe essere buono, almeno lo metto in una 1\8 rally.
Vecchio 18 agosto 07, 11:35   #19 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
certo che è buono il prezzo.
Su una 1/8 rally siamo già messi meglio, quanto meno la tiranteria è adatta
Vecchio 18 agosto 07, 11:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da Winning-Models.com
Ho perso diottrie o non c'e' il servo ???
Ma no ! E' il nuovo servo trasparente !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
servo con pic zippo Circuiti Elettronici 10 25 ottobre 07 15:37
Servo x GV1 kzn14d Elimodellismo in Generale 1 23 maggio 07 23:36
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 00:10
un servo per ala Sauro Aeromodellismo 1 01 agosto 05 12:13
servo chip_ Circuiti Elettronici 21 22 aprile 05 13:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:46.
