Vecchio 23 agosto 07, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Chuk92
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: Canazei (TN)
Question Domanda frizione 2°
Ciao il mio fun factor ha due marce ma non sono capace di regolarle bene la frizione, qualcuno mi può dire se, quando ho la frizione in mano, e provo a far uscire il pezzettino, che dovrebbe uscire quando entra la seconda, deve essere molto duro a abbastanza morbido ?
Il vero intelligente è quello che quando non sa qualcosa ascolta e sta zitto
Chuk92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 12:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
sulle corone del cambio dovrebbe trovarsi un piccolo grano (specie di piccola vite) per poter regolare l'entrata della seconda: svitando anticipi l'innesto, avvitando lo ritardi
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 15:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chuk92
Si ma a provare a far uscire il perno deve essere duro o abbastanza morbido, perchè io penso di partire gia in seconda
Vecchio 23 agosto 07, 15:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
avvita alla morte e poi piano piano svita. Ricordati che tutto avvitato avrai il modello sempre in rpima, non accelerare troppo bruscamente e non tenere il gas al massimo a lungo, il motore ne soffrirebbe
Vecchio 23 agosto 07, 19:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chuk92
grazie non ci avevo pensato domani provo
Vecchio 25 agosto 07, 20:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Chuk92
ce l'avevo l'mt2, e con i rapporti di scatola, per farlo cambiare ci vuole uno slancio enorme. io in 50 metri di rettilineo non riuscivo a farlo cambiare, mi ci volevano minimo 70 metri, e il grano del cambio era quasi del tutto svitato. non era neanche tanto la seconda che non entra, è la prima che è lunghissima! in 50 metri, il motore è ancora in basso. poi una volta che ha preso un po di rincorsa, va su più velocemente di giri, e in 70-80 metri riesce ad entrare la seconda. io ti consiglio di mettere un rapportino piu corto sulla prima, aumenta di 2-3 denti la corona della prima. se poi hai spazio, vai pure così, a me personalmente se non cambiava marcia non è che mi interessava più di tanto, visto che per quello che lo usavo, andava benissimo così. se volevo correre, usavo la on, oppure andavo nel piazzale di fronte a casa, che ha un rettilineo di un centinaio di metri. i monster però vederli capottare su sterrato è uno spettacolo! su asfalto con le gomme da trattore alla prima curva un po veloce che fai, ti ribalti 600 volte
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
frizione eliumantua Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 182 06 gennaio 08 08:58
frizione eliumantua Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 novembre 07 23:15
frizione eli mezzanotte Elimodellismo Principianti 17 21 settembre 07 23:00
frizione g4 racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 09 aprile 07 17:29
frizione!!!! help please davide1936 Elimodellismo in Generale 11 21 gennaio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:41.
