16 luglio 07, 23:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2007 Residenza: ferrara
| savage x 4.1 rtr
ho appena acquistato il monster ed ho problemi con la frenata aggiungo anche se e' possibile avere qualke consiglio su manutenzione e qualke modifica per non rompere tutto subito
__________________ Wltoys v912...colibri 4.5....wltoys v911...eflite msr...spektrum dx6i mode 2...easyglider pro...hobbyking walrus...wltoys v222....hubsan x4... Dji phantom 2 v2 gimbal h3 3d kit FPV... |
17 luglio 07, 10:20 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
immagino freni poco. cmq secondo me è un problema di tiranteria, cerca di avvicinare di piu il grano che c'è sull'asta del freno al "braccio" del freno (quella specie di occhiello per intenderci) in modo che a servo neutro, il grano tocchi quell'occhiello ma NON lo sposti (in pratica l'occhiello deve rimanere in posizione neutra ma il grano lo deve toccare senza spostarlo). così quando freni il grano è già attaccato all'occhiello del freno e quindi sposta di piu l'occhiello stringendo di piu le ganasce... se invece c'è la molla in mezzo tra il grano e l'occhiello, io la toglierei e proverei a mettere un pezzo di tubo miscela della stessa lunghezza della molla, che è meno elastico e rende la frenata un po piu secca... mettendo il tubo miscela, vale lo stesso discorso di prima, ovvero avvicini il tubo miscela all'occhiello del freno senza che quest'ultimo si sposti, in pratica avvicinando il tubo miscela, il freno deve rimanere neutro. prova e facci sapere... ciao! P.S. ho cercato di usare termini semplici
__________________ |
17 luglio 07, 16:42 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
Ciao anche io ho un savage ed ho avuto lo stesso problema ma come dice manu stringi la vite dell astina del freno e vedrai che andra meglio. Pero quando vai non usare troppo i freni lascialo frenare per lo piu di freno motore se no ti si consumano subito le pasticche o i dischi anche perche ci va dentro la terra e fa molta abrasione. Quando sara tutto a posto vedrai che ti divertirai al 100%100 p.s E difficile sacssarlo almeno che non gli fai fare salti troppo alti con molle dure Ciao e buon divertimento Simo |
18 luglio 07, 11:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2007
...anke un mio amico aveva lo stesso problema con il freno,ha cambiato il servo freno/acceleratore e ora deve stare attento a nn rovesciarsi(se nn sbaglio era un 8kg della hitec)!!!!! poi ti consiglio di cambiare anke qll dello sterzo con un bel tower pro ke hanno una coppia di 15kg e costano veramente poco!!. da www.adrmodel.com costano 24 (ci sono anke qll da 18 kg,sempre allo sesso prezzo,ma secondo me sono tr lenti),oppure su ebay li trivi sui 16 +ss |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
savage x ss | paringra | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 02 novembre 07 12:56 |
Savage 25 | andreawind | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 21 febbraio 07 22:26 |
savage x ss | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 21 febbraio 07 21:13 |
Savage 4.6 | int21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 01 dicembre 05 14:05 |
savage 25 oppure savage SS | Danilo | Automodellismo | 2 | 30 settembre 05 14:58 |
