| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Catania
Salve a tutti ragazzi.. Sono nuovo del forum e gradirei avere dei consigli da persone esperte e non sull'accensione dal mio Mta4.. Già perchè, da quando l'ho acquistato, più di un mese fa, non sono riuscito a farlo girare nemmeno una volta.. Motivo?????? Ho provato in tutti i modi a metterlo in moto, ma l'unica cosa in cui sono riuscito e stata la rottura di ben due strappini per l'accensione.. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
partendo da questo http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=54929 svita di almeno 2 giri la vite del massimo, poi per sicurezza diciamo 1 giro quella del minimo miscela e mezzo giro quella del minimo meccanico. probabilmente così avrai il modellino con un minimo molto alto che si mouve senza accellerare, ma questo si sistema in un istante. L'hai acquistato nuovo? se si, hai toccato le viti del motore (quelle di regolazione intendo)?
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
| | #3 (permalink) Top |
si Steel.. l'ho acquistato nuovo.. e non ho fatto nessuna regolazione.. l'unica cosa che ho fatto è stata svitare la candela e pompare un pò di benza fino a farla uscire dal carburatore.. Ho provato ad avviarlo anche senza lo strappino montato, col solo rotostart ma è stato tutto vano.. Ma è davvero così difficile da accendere questo "coso", o è solo la mia inesperienza?
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() | |
| Bookmarks |
| MTA4 problema avviamento | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 20 gennaio 08 21:51 |
| avviamento a strappo mta4 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 19:50 |
| Mta4:avviamento A Strappo Pieno Di Olio | gonzo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 13 agosto 07 21:43 |
| Avviamento? | merengue | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 26 luglio 06 03:23 |
| Avviamento | scorpion007 | Automodellismo | 8 | 22 giugno 05 08:53 |
