Vecchio 26 febbraio 07, 15:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcomesuraca
Data registr.: 11-10-2006
Molla dello strappo...
mi si è rotta la molla dell'avviamento a strappo del thunder tiger mta4 s.28.
ho ordinato la nuova e volevo sapere se al momento dell'installazione è necessario che il pistone stia in una determinata posizione?
mi spiego meglio..
quando la installo la cordina è tutta avvolta e la molla nella sua sede è già caricata. a questo punto secondo me il pistone si dovrebbe trovare tutto in basso in modo tale che tirando la cordina lui possa salire e riscendere senza che finisca la cordina stessa?
fatemi sapere per favore
marcomesuraca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 07, 15:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da marcomesuraca
mi spiego meglio..
è uguale....fai solo attenzione al verso del cuscinetto unidirezionale altrimenti se monti il tutto e poi ti accorgi che il motore non gira anche se strappi....son madonne
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 07, 15:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da lollofenix
poi deve stare attento anche che quel "taglietto" sull'alberino dello starter, si incastri nello spinotto dell'albero (dove si attacca la biella) altrimenti non si avvia, e son piu madonne
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 07, 21:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
ah ah ah ah ......la prima volta che ho smontato il motore io l'ho fatto.....le madonne e i santi sono rimasti in cielo al loro posto e non sono stati abbinati ad animali solo perchè c'era in garage con me mio padre
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 09:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da Manu11
Salve a tutti,
e complimenti per il forum agli amministratori,
Manu11 cosa intendi per "taglietto" sull'alberino dello starter?
l'unico taglietto che trovo è questo...
e li ci va la rontella per evitare che esca fuori l'alberello...
Grazie e ciao
Gigi75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 10:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Cool
Originalmente inviato da Gigi75
Salve a tutti,
Grazie e ciao
Non mi risulta che ci sia uno scanso ad incastro dove s'incastra la biella!!!!! se hai preso in pullstart completo, basta sfilare quello vecchio e inserire il nuovo, altrimenti devi svitare i 2 grani che tengono il perno dove si mette il rotostart, sfilarlo, togliere il carter con all'interno la molla rotta e l'ho strappino, dare una pulita, in quanto sicuramente troverai dello sporco, rimontare il tutto, serrare le quattro viti del carterino, rimettere la boccola dove s'inserisce la brucola per il rotostar (io uso un avvitatore/svitatore trapano) e serrare i grani, facendo attenzione che entrambi corrispondano alle 2 tacche che sono sull'alberino. FINE.................
E buon divertimento
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 10:27   #7 (permalink)  Top
Io ho ordinato solo la molla anche perchè non tanto difficile smontare lo starter...
poi ho smontato e pulito il carter, ma senza smontare la boccola per il rotostart perchè i grani sono serrate a morte.
Saluti
Vecchio 01 marzo 07, 16:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
http://www.scorpio.it/scheda-prodott...4&cat=c&ii=202
questo cos'è scusate?
il piedino dell'albero, va incastrato in quel taglietto, altrimenti quando tiri lo strappo, come farebbero a girare l'albero, la biella e il pistone?
non in tutti è così, ma io ho detto di fare attenzione di mettere giusto quel taglietto sul piedino dell'albero, nel caso che aveva quell'alberino....
era solo un'avvertenza... se poi non ha quel problema, meglio
Vecchio 01 marzo 07, 16:13   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se il pernetto non fosse infilato nello scasso di trascinamento non si chiuderbbe tutto lo stappino contro il carter motore , rimarrebbe aperto di quanto si deve incasrtare il perno , circa 1,5mm
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 16:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
mi spiego meglio..
Un consiglio che ti posso dare è; quando rimonti la molla nuova e riavvolgi la cordicella verifica che questultima in posizione tutta fuori arrivi a fine della sua lunghezza senza aver avvolto tutta la molla, non deve essere avvolta completamente ma accertati che abbia ancora la possibilità compiere 1/2 giro. Ciò serve a far si che quando tiri la cordicella per l'avvimento se ti capita di arrivare fino a fine corsa non forzerai sulla molla ma soltanto sulla corda. Ricorda anche che non si tira con il braccio piegando il gomito, che si farebbe tanta "corsa" a bassa velocità, ma si tira di polso, l'escursione della corda è minore ma di maggior intensità.
himoto two speed problema molla frizione tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 08 02:18
la radio molla e distruggo il turbina............. raptorv2 Aeromodellismo Ventole Intubate 79 04 giugno 07 23:54
mx-12 stick gas con molla ma.... aro75 Radiocomandi 6 11 novembre 06 23:00
Mi si e' rotta anche la molla dell'avviatore!!! fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 agosto 06 14:25
avviamento a strappo big nano Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 16 giugno 06 18:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
