Vecchio 22 febbraio 07, 21:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Differenza Servo
Cosa ne pensate di questo servo ?
MG995 Metal Gear High Speed & Torque Digi Servo IH
Specifications:
Professional Speed MG995 Servo
Dimensions: 1.57" x 0.79" x 1.44" (40 x 20 x 36.5mm)
Weight: 1.78oz (48g)
Operating Speed (4.8V no load) : 0.17sec / 60 degrees
Operating Speed (6.0V no load) : 0.13sec / 60 degrees
Stall Torque (4.8V): (13kg/cm) (180oz/in.)
Stall Torque (6.0V): (15kg/cm) (208oz/in.)
Temperature Range: -30 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
Differenza Servo-mg995servo01.jpg   Differenza Servo-mg995servo02.jpg   Differenza Servo-2xmg995servo01.jpg
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
io ho preso il MG95BB che da quello che ho capito è molto simile al tuo.
Non l'ho ancora provato però un paio di conoscenti ne hanno comprati una dozzina (per loro e per altri)
non sono molto precisi al ritorno in centro, però per lo sterzo sono buoni
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 03:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
Data registr.: 02-03-2006
non ho capito se è digitale o meno.
cmq è un hitec, io preferico ACE come precisione, affidavilita, e velocita.
io guardo prima il markio e poi i numeretti. ace è un compromesso perke non mi posso permettere i futaba
AMoNgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 08:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da AMoNgt
non è assolutamente un hitec!! è un towerpro, che lo paghi 20€ circa... su un altro forum, in molti hanno avuto problemi con questi servi... a parte che non tornano indietro precisi, ogni tanto si incantano, si inceppano, e non sono il massimo dell'affidabilità... lo so che il prezzo è allettante, ma non hai affidabilità... gli hitec sono ottimi, io li uso, e non ho mai avuto problemi... soprattutto il digitale: ha una precisione fantastica... l'affidabilità anche... la velocità, in certi hitec è poca, ma su quelli di fascia bassa... cmq io ho un hs5625mg sullo sterzo del monster (1:10) e va veramente bene...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 12:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
a ecco
se costa 20 euro fa skifo a prescindere^^
roba ke freni, e come lasci il freno ti da il colpetto di gas perke fa l effetto molla.
uno puo prenderlo pre provare, ma ke poi non si lamenti.
io con la makkinina ci corro, e i servi sono l unica cosa su kui ho cercato dispoendere il piu possibile
Vecchio 23 febbraio 07, 15:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
a ecco
quello che ho fatto io... ho avuto delle esperienza negative con servi economici (di scatola) che avevano ingranaggi in nylon
quindi, siccome i servi sono importanti per la macchina, meglio non fare economia... a parte che non sono precisi, il problema è che se li muovi veloce si bloccano, va a scatti... ci sono tanti modelli di servi di marca... hitec, ace, futaba... io consiglierei un 985mg http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1725
su spracing lo trovi anche a 61€...
Vecchio 23 febbraio 07, 21:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
io ho visto il contrario, un hitec bruciato ancora prima di usarlo e diversi "max 30euro" ancora funzionanti.
certo se ci fai gare hai bisogno di roba perfetta, ma questo è un altro discorso
Vecchio 24 febbraio 07, 18:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
Originalmente inviato da Steel Saviour
apparte ke se ti si brucia subito c è la garanzia
A MENO ke non vengano attaccati dei digitali a un pacco da 6v appena caricato, li l errore è umano.
Vecchio 24 febbraio 07, 22:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
si, la garanzia c'era.
Amon cosa intendi con la tua ultima frase??
Vecchio 24 febbraio 07, 22:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
credo che volesse dire che se colleghi un pacco pile appena caricato ad un impianto radio con servi digitali c'è il rischio reale che i servi si brucino,in virtù del fatto che i servi digitali mal sopportano tensioni superiori ai 6 volt.ed in questo caso la garanzia potrebbe essere contestata!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Elimodellismo Principianti 13 19 ottobre 07 15:06
la differenza pipponazzi Elimodellismo Principianti 0 21 agosto 07 16:18
Differenza Tra W5#4 E E-sky V3 zakfek Elimodellismo in Generale 6 12 luglio 07 16:12
T-rex differenza CDE-HDE pennesw Elimodellismo Principianti 7 05 dicembre 06 19:37
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
